Расчет выхлопа атмо
Мы считали Энжин аналайзером два конфига. Один конфиг был опробован жопомером, а второй - перерассчитан в Лотусе. В принципе везде все совпадает +/-1000 по оборотам и приростам.
civic
Оренбург
civic
Оренбург
А ты умеешь пользоваться лотусом или чем то подобным? Не можешь посчитать для сток приоромотора как скажется выхлоп на 60 трубе!?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Длина первичных труб будет в районе 620-750мм с учетом длины канала в головке.Диаметр оконечно трубы не особо решает.
Лотусом считал не я, я попросил товарища это сделать.
Длина выпуска сильно завязана на длину впуска и диаметры каналов. Намного меньше влияют валы.
civic
Оренбург
С учётом длинны каналов в головке первичные трубы у моего паука 500-550мм
tehno-lada
Тула,Косая гора
Коротковато для сток валов и впуска.Это косяк большинства "тюнинговых" пауков,зато вторичку длинную присерают...
civic
Оренбург
#30
Ну уже ничего не изменить, все компоненты куплены.... Ладно посмотрим как будет.
Такой ещё вопрос, имеет ли смысл писать программу только под выхлоп??? Или же просто залить какого нибудь ПАУЛЮСА и радоваться? Я конечно понимаю, что лучше написать, но слышал мнения что пофиг, типа изменения не значительные и смысла переплачтвать за индивидуальную настройку нет, кто что думает?
civic
Оренбург
#31
на 7500приоро низ может дружбы кулак показать!осторожнее...
Тут конечно можно поспорить, приоро низ отлично крутится и выше 7500, я бы сказал до 8500 сможет без проблем, но это совсем другой разговор, у меня пока отсек максимум 7000 будет.
tehno-lada
Тула,Косая гора
#32
Хз,надо смотреть как сильно изменился мас.расход воздуха в таком то и таком диапазоне. Главное заливкой паулюсов не навредить мотору! А так хз...
Street_Kings_Team
Парни давайте обсудим такой вопрос как правильно расчищать выхлоп в атмосфере . допустим объем 2 литра валы 12.5 фаза 315 впуск 4 дросселя заслонки 46мм. + 100 сил закиси.
Какой паук нужен?? на каком расстояние соединять выхлоп ??
впуск длиной 30-34 см +длина канала в гбц ,мегафоны ф60-63мм,паук исключительно 4-1 для дросселей .длина труб 58-65см (как трубы погнете )далее 60см труба ,резонатор и 37-45см труба за борт ,не под машиной ,а за .диаметр 63.
на 2 литрах момент конечно ого будет ,и крутить особо за 8 наверно не получится (чтоб не епнуло)
валы подьемом 11.6-11.8 было бы предпочтительнее я думаю,и фаза в 310 -320 вып/вп соответственно ,ну и главное - перекрытия в районе 4.3 -4.7
Street_Kings_Team
#35
с резонатором надо играть ,если не лень ,поднимите мощность от 15-25 сил за сет отдаления или сближения его к стыку 4-1 ,желательно стэнд,или расход воздуха
Мне считали выпуск - получился паук 4-1 с длиной до 4-1 от клапана 600мм и до резонатора 300мм. Набивку резонатора не учитывали. С валами мм52/48 и длиной впуска до клапана 180мм в энжин аналайзере получилось так:
В Лотусе получилось так
тут отображены два варианта - самая лучшая геометрия каналов гбц, и самая худшая. В остальном конфиг ровно тот же.
#38
Выхлоп на атме дело тонкое и индивидуальное, я имею в виду на злой правильной атме на дрочелях, так что далеко не все так просто !
Согласен, эти все расчеты не надо воспринимать как данность. С них надо начинать испытания.
#40
Ну да расчеты как отправная точка, а в иделале стенд для измерения мощьности и момента и набор из разных выхлопов и переделки на базе одного паучка, а там уж смотреть что получится, но главное чтоб злая атма на кислоте не кончилась еще на испытаниях!!!
