Расчет выхлопа атмо
Мы считали Энжин аналайзером два конфига. Один конфиг был опробован жопомером, а второй - перерассчитан в Лотусе. В принципе везде все совпадает +/-1000 по оборотам и приростам.
civic
Оренбург
civic
Оренбург
А ты умеешь пользоваться лотусом или чем то подобным? Не можешь посчитать для сток приоромотора как скажется выхлоп на 60 трубе!?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Длина первичных труб будет в районе 620-750мм с учетом длины канала в головке.Диаметр оконечно трубы не особо решает.
Лотусом считал не я, я попросил товарища это сделать.
Длина выпуска сильно завязана на длину впуска и диаметры каналов. Намного меньше влияют валы.
civic
Оренбург
С учётом длинны каналов в головке первичные трубы у моего паука 500-550мм
tehno-lada
Тула,Косая гора
Коротковато для сток валов и впуска.Это косяк большинства "тюнинговых" пауков,зато вторичку длинную присерают...
civic
Оренбург
Ну уже ничего не изменить, все компоненты куплены.... Ладно посмотрим как будет.
Такой ещё вопрос, имеет ли смысл писать программу только под выхлоп??? Или же просто залить какого нибудь ПАУЛЮСА и радоваться? Я конечно понимаю, что лучше написать, но слышал мнения что пофиг, типа изменения не значительные и смысла переплачтвать за индивидуальную настройку нет, кто что думает?
civic
Оренбург
на 7500приоро низ может дружбы кулак показать!осторожнее...
Тут конечно можно поспорить, приоро низ отлично крутится и выше 7500, я бы сказал до 8500 сможет без проблем, но это совсем другой разговор, у меня пока отсек максимум 7000 будет.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Хз,надо смотреть как сильно изменился мас.расход воздуха в таком то и таком диапазоне. Главное заливкой паулюсов не навредить мотору! А так хз...
Street_Kings_Team
Парни давайте обсудим такой вопрос как правильно расчищать выхлоп в атмосфере . допустим объем 2 литра валы 12.5 фаза 315 впуск 4 дросселя заслонки 46мм. + 100 сил закиси.
Какой паук нужен?? на каком расстояние соединять выхлоп ??
впуск длиной 30-34 см +длина канала в гбц ,мегафоны ф60-63мм,паук исключительно 4-1 для дросселей .длина труб 58-65см (как трубы погнете )далее 60см труба ,резонатор и 37-45см труба за борт ,не под машиной ,а за .диаметр 63.
на 2 литрах момент конечно ого будет ,и крутить особо за 8 наверно не получится (чтоб не епнуло)
валы подьемом 11.6-11.8 было бы предпочтительнее я думаю,и фаза в 310 -320 вып/вп соответственно ,ну и главное - перекрытия в районе 4.3 -4.7
Street_Kings_Team
с резонатором надо играть ,если не лень ,поднимите мощность от 15-25 сил за сет отдаления или сближения его к стыку 4-1 ,желательно стэнд,или расход воздуха
Мне считали выпуск - получился паук 4-1 с длиной до 4-1 от клапана 600мм и до резонатора 300мм. Набивку резонатора не учитывали. С валами мм52/48 и длиной впуска до клапана 180мм в энжин аналайзере получилось так:
В Лотусе получилось так
тут отображены два варианта - самая лучшая геометрия каналов гбц, и самая худшая. В остальном конфиг ровно тот же.
Выхлоп на атме дело тонкое и индивидуальное, я имею в виду на злой правильной атме на дрочелях, так что далеко не все так просто !
Согласен, эти все расчеты не надо воспринимать как данность. С них надо начинать испытания.
Ну да расчеты как отправная точка, а в иделале стенд для измерения мощьности и момента и набор из разных выхлопов и переделки на базе одного паучка, а там уж смотреть что получится, но главное чтоб злая атма на кислоте не кончилась еще на испытаниях!!!
