распредвалы. сток или?
cr
SuperMan написал(а):
а как на счет Мастер-Мотор 44-48? там подъем впуска 9.2мм фаза 268 и выпуска 9.6мм фаза 276 :lol: просто сам столкнулся с такой бедой. тоже ищу валы себе
ниче не перепутал в циферках то ? :?
Turbolexa
сток валы(ну написанно так) квотер 12.5(или 12.6) и самая быстрая авта класса стрит . . .
вот поэтому я и запутался :?
Это просто шутка такая, ен поедет мотор на стоковых валах только за счёт наддува 12 сек.
После 6000 об/мин будет вянуть, хоть и на средних оборотах будет хороший подхват.
Когда атмо будет уходить в 9-10т.об/мин на турбе со сток валами передачами надо дрочить, а это большая потеря по времени, из 14 ти секунд никак не вылезет такая турба.
Фазы 270-280 нормально, почти как на стоке, а подъём чем больше, тем лучше будет валить, и большие клапаны соответственно.
mechanix
СПБ
бред
Turbolexa
Конкретнее - доводы, цифры, своё мнение пожалуйста по поводу использования распредвалов с различными характеристиками фаз и подъёма на турбомоторах.
Сдаётся мне что вы дилетант.
cr
бред ты сам собрал хоть один турбо мотор? может тогда не будеш нести чушь...
все зависит от улитки.. сток валы отлично крутятся в 7500-8000... дальше конечно смысла нет...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
нет ничего 100% проверь сам
и правда Никитос прав :roll:
Voffka
Сыктывкар
ХРЕНЬ НЕ НЕСИ ПРО ВЯНУТЬ ПОСЛЕ 6000 ИТД Всё отлично крутится до 8000 со сток валами. И что значит из 14 не вылезет если моя едет 12.6 при весе более тонны на тойо 888 без всяки кулачков и секвенталов.
Turbolexa
Давай посмотрим на график, когда начинает мощность не расти , а падать. Что клапаны тоже сток, и голова не пиленая?
Фазы сток нормальные, значит подъём компенсируется большими клапанами. Что то не верится, что там сток сток валы стоят, вы уверены?
SuperMan
Давай посмотрим на график, когда начинает мощность не расти , а падать. Что клапаны тоже сток, и голова не пиленая? Фазы сток нормальные, значит подъём компенсируется большими клапанами.
бля я что то тупить уже начал, у одних одно у других другое :mrgreen:
Turbolexa
Maxi написал(а):
Есть 2 турбо машины с ТRS-3 (306чесных градусов) - как показала практика так делать надо!
race74 написал(а):
Валы на турбо моторе подбирают как на атмо моторе,по режиму работы двгателя.На валах с фазой в 256гр(сток) на 6500 об/мин турба дует, а наполнение падает.Проверено на личном опыте на практике.Делай выводы!
Макси, Рэйс-74 подтягивайтесь к обсуждению, похоже свершилась новая техническая революция, сток валы рулят!
hohol
ты её специально утяжелял? :shock:
по валам думаю ,все индивидуально ...
loafer
#32
про сток валы ещё куда ни шло но про вес 1000кг+ это как-то совсем не смешно :wink:
Turbolexa
Voffka посмотрел ваш конфиг, так и есть башка пиленая, клапаны большие, поэтому и обороты больше.
Вобще пиление башки и увеличение клапана даёт один и тот же эффект, как и увеличение подъёма кулачка распредвала - наполнение, и увеличение мощности и оборотов.
Voffka
Сыктывкар
#34
Голова пиленая и клапана большие но тут речь про валы вроде. Валы сток или ты думаешь я не знаю какие у меня валы в моторе стоят?
Для Hohol я её взыешивал весит она без меня 1080 кг.
Turbolexa
Voffka написал(а):
Голова пиленая и клапана большие но тут речь про валы вроде. Валы сток.
Разжимать каналы в голове и душить распредвалами, перевый раз встречаю такую оригинальную конфигурацию.
RXO написал(а):
да причем тут рулят? они просто реально едут до 8 даже на сток бошке и просто с ресивером с программой)))
Со сток бошкой крутится то будет мотор до 8000, но динамика разгона после 6000 сильно уменьшается, потому что наполнение падает вместе с мощностью.
RXO
ну не знаю. на 1й в 7800 шлифаки, на 2й 8200 уверенно валила. 3я не помню. На обычном стоковом ряду в обычном кузове
loafer
#38
3я не помню
перегрузки видимо 8)
Turbolexa
Падение мощности заметно на 4-5 передачах, когда она и нужна, на 1-2 много не надо для букса.
РХО ты вроде с инженерным ЭБУ работаешь, чего там показывает по расходу воздуха, где пик мощности, и на каких оборотах начинается падение?
И валы у тебя не сток.
RXO
у меня 8кл классика. и с блоком яне работаю. им заведует мой корешь. На классике после 5500 падение уверенное идет)))
для этого и есть улитка у некотрорых. Все также в 8к будет крутить на сток валах спокойно без глобальных потерь
