Возможно ли самостоятельно изготовить (скопировать) аналог зажигания MSD(блок)
времени нету
так же как обычные - их тестить не получится все равно
Carbons
Samara
Есть такой принцип, есть проблема найди решение. Нет смысла применять решение без проблемы.
Русская поговорка это решение не допускающее обязательную проблему.
А вообще у каждого своя голова на плечах.
Это всё понятно, мы не стараемся поставить то, что не нужно. Поэтому сначала поинтересовался у людей тут. До сих пор проблем с зажиганием не было, но времена растут, мотор становится мощнее, будет закись азота, высокая степень и тд. Не хотелось бы например в мае при настройке и тестах получить проблему, с которой не знакомы, искать в попыхах какие то решения, заказывать и ждать катушки и тд.
Так значит не париться, всё будет на стандартном зажигании работать? Не ставить коммутаторы, не искать ино катушки никакие?)
бред собачий! появление проблемы влечет куда более тяжелые финансовые нагрузки, выход из строя мотора, проигрыш в заезде. дешевле на этапе постройки конфигурации постараться избежать таких проблем, чем дорабатывать в процессе эксплуатации
ну ино катушки почти все повторяют сток мз. есть даже гораздо хуже экземпляры - вот у меня лежит катушка бош из экзиста. за 3 тыщи куплена. и в кого ее метнуть я хз.
есть редкие экземпляры которые дают больше энергии процентов на 30. у макси на сайте есть партнамбер. но там есть серьезная фенька - я не знаю какое сопротивление первички. если оно больше 1 ома то надо или время заряда 6++мс или не 13 вольт а вольт 18 хотя бы шоп ее зарядить полностью за 3 мс. но повторюсь - не мерял не знаю.
у хорошей катушки надо 0,6 ома максимум. у сток мз оно так и идет - 0,5-0,7 ома
а 6 мс заряда это уже очень много - можно не успеть на больших оборотах.
считать лень - сами посчитайте с учетом того что один канал на два поршня
вобщем имеем проблему второго рода - мало иметь мощную катушку - очень важно в нее накачать энергию до насыщения. а это большое время заряда и хорошее питание
Если так гоняетесь за мощностью искры, почему не взять две сдвоенные катушки и включить их вторичками последовательно?
BombCreator
Смоленск
О, точно, или поставить четыре катушки от карбовой машины, ваще ад будет!
если речь о боше с сайта Макси, то там первичка 0.5 Ом
при 7200 об, на 1 оборот уходит 8 мс
Carbons
Samara
Вполне может быть, что нам этих 30 процентов и хватит, или даже если стандартные справлялись бы, то хотя бы для успокоения души) Я все темы перечитал, но так и не понял готового рецепта улучшения зажигания, хотя идей и очень много физики процессов всеми было предложено. Раз Божья Искра для 5 Января работает на турбо хорошо и все хвалят, нельзя ли повторить подобное для 7 Января на ИКЗ?
рецепт просто - хорошее питание и максимальное время заряда.
все упирается в катушку - в ее емкость заряда
катушка от шахи например имеет довольно большой потенциал. одно плохо - сопротивление первички. я примерно считал - надо 35 вольт шоп ее до насыщения зарядить при 3мс времени заряда
induke,зачем обязательно от шахи если можно взять две сдвоенные.
Можно даже четыре сдвоенные взять.
А можно соорудить на них же двойную последовательную искру, на которую тут надрачивали в начале темы.
По-моему проще провода правильно сплести и из готовых комплектующих собрать, которые уже работают, чем изобретать что-то с нуля...
