Возможно ли самостоятельно изготовить (скопировать) аналог зажигания MSD(блок)
угу
и самое главное с хорошего питания и максимального время накопления. напомню что для большинства катушек при 13 вольтах оно 3,5мс можно даже 4 ставить
в стоке оно меньше 2 стоит и питание гавно
там не меньше 2 м,с стоит yf 13 в не лукавь
что же касается сопртивления вв силиконок то как приянто 10 кОм на 1 метр в среднем тазовые провода 4-7 ком получаются, больше 10 то уже в помойку по хорошему
Ну а на индивидуальные тазокатушки какое время накопления нужно
kostia2
ну и ? У меня на боше (правда тот что от волги, он немного больше чем от ВАЗа) зазор 1.3 при бусте 1.8 и это при СЖ 8.6 , проблем нет
А разве там не 2 отдельные катушки ? ( c волгой не знаком )
kostia2
Орис - вот характеристики сейчас нарыл - -- --- Катушка зажигания на свечу 2112-3705010-10 предназначена для работы в составе системы управления зажиганием и впрыском двигателей автомобилей. Катушка зажигания на свечу устанавливается на 16-ти клапанные двигатели автомобилей семейства ВАЗ, инжекторной группы, с рабочим объемом 1500 - 1600 см³.
Технические характеристики:
* Вторичное напряжение: более 24 кВ, температуре -40ºC, напряжении питания 6 В.
* Ток искрового разряда: Ip = (85 - 95) мА, при работе на диоды Зенера с Uпр = 800 В.
* Энергия искрового разряда: не менее 35 мДж, (Uпр = 800 В).
* Рабочая температура: : от -40° С до +100° С.
* Катушка работоспособна при напряжении от 6 до 16 В.
* Масса: не более 0,19 кг.
Cопротивление первичной обмотки 1,3 Ом http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=136949 ----- ----Катушка зажигания сдвоенная 48.3705 предназначена для установки на двигатель УМЗ-4216 с рабочим объемом двигателя объем 2,89 л производства Ульяновского моторного завода (УМЗ).
Катушка зажигания сдвоенная 48.3705 предназначена для установки на 8-ми клапанные двигатели семейства МЕМЗ (г. Мелитополь), с рабочими объемами 1100 -1400 см³.
В катушке используются комплектующие ведущих зарубежных производителей.
Работоспособность при температуре окружающей среды: от - 40 °С до + 130 °С
Работоспособность при напряжении в бортовой сети автомобиля: от 6,0 до 16,0 В
Энергия искрового разряда: не менее 66 мДж.
Масса: не более 0,8 кг.
Габаритные размеры: 115х110х60 мм. http://www.gruppa-omega.ru/price-list/11-katushka-zazhiganija-sdvoennaja.html
Carbons
Samara
Перечитал все темы по зажиганию на ТБ, все споры и тд и только больше запутался, вроде бы все понимающие люди, но при этом у каждого своё мнение, так где же оно приемлимое решение по зажиганию? Понимая, что могут накинуться, спрошу проще, чего достаточно и чего недостаточно для ВАЗ атмо 1.9л 9000+об/мин, степень 13+, бенз VP c16, закись 4 фогерная на 100-150 сил? В какую сторону смотреть стоит?
Carbons
Samara
Закись ещё не лили, будет в этом сезоне, вангуем проблемы с искрой, посему штудируем вопрос по зажиганию..
в сторону обычного стока смотри.
FOXXXX
Калужская область
Макс проф говорил про катушки от ауди 2 т , у тебя нет католожного номера случайно на эти катушки? Мы будем продавать свои мсд и брать эти.
ага
при этом только я выложил осцилограммы
а макси - описание. ну наверняка он тоже не пальцем тыкал.
все остальные отзывы - без замеров. так что это не отзывы вообще
не думаю что там индуктивность больше чем у ваз мз.
нет к сожалению
мсд у меня нет
просто так их сравнивать бесполезно. принцип работы разный
Carbons
Samara
Ну пока сток справляется и нареканий нету, но зачем же тогда все что то улучшают если нету проблемы? или это на атмо нету и атмо с закисью не будет?
это вопрос из серии зачем суппорта в красный цвет красят - если любая краска может быть антикоррозионной и термостойкой....
mivaol
Есть такой принцип, есть проблема найди решение. Нет смысла применять решение без проблемы.
Русская поговорка это решение не допускающее обязательную проблему.
А вообще у каждого своя голова на плечах.
Ascari
Волгодонск, РО
почему такой здравой мысли не было в теме про балансировку клапана? и как так получилось что создал ее именно ты?)
