кто катал новые модные валы нуждина 10,55 317гр?
1sergey1
#82
Street_Kings_Team, Земляк дело не в моторо строении, я ни капли не сомневаюсь что мотор был собран на высоком уровне...
1. вопрос почему он не доведен до логического завершения?
на это видать повлияли вспышки на солнце)))))))
2. есть у каспа не совсем честные поступки... по крайней мере я сталкивался.
по набору оборотов видно как мотор раскручивается, хоть и драйвер не айс...
просто как потребителя задело, и отписался...
да по этому конфигу я бы задал несколько вопросов автору и клиенту т.к. там денег зарыто за 100 кило, но это думаю лишнее...
Задавай пожалуйста.
По большому клапану сражу скажу, что Артём как то вечером в гараже с маркером в руках расписал на доске преимущества большого клапана - сил говорит 15 прибавит. Я решил поставить большой клапан с перседловкой.
По поводу шатуна и поршней, он мне рассказал, что шатуны рвёт, а поршни рассыпаются. Я решил их заменить.
ПС: Ну дай Бог, если буду жив, научусь тапку правильно жать.
zr530
1sergey1, ты уже выше все написал и про форсы и про выпуск, кто в теме тот поймет, что был просто развод на бабосы)))
#84
imported_zr530 до логического завершения недошло наверное из за масло уловителя ,который установили)))хотя при норм расточке и качественных запчастях двиг в нем не нужается .
и я не понял почему упомянулся вопрос :
"Street_Kings_Team, Земляк дело не в моторо строении, я ни капли не сомневаюсь что мотор был собран на высоком уровне..." я не понял для чего это написано ?!!))
mans
#85
1sergey1, а давление топлива норм?потому как это железо должно 100% показывать больше
#86
кто в теме скаже что 63й вхлоп работает на верха ,51 более городской вариант .развод ? ну блин не знаю спорно
#87
Задавай пожалуйста.
надо прост чувствовать машинку))
1sergey1
#88
Кстати изначально я позвонил Артёму и спросил его, может ли он мне установить Кит-ТУРБО от Перелыгина. Он матом стал чернить Перелыгина, сказал, что кит этот неправильный, что он быстро выйдет из строя, потому что там нет многих датчиков.
Сказал, что атмо 2.1л с 210Нм проедет турбо 210Нм. Видимо он не учёл, что 2.1л атмо только по железкам стоит 110т.р. (только двигатель со слов Артёма).
Кстати, Артём, я не понял про цену на валы ТМ-5? Я с тобой по счёт них не торговался, просто ты снизил на них цену с 13 (или 15-и не помню) до 8500р.
1sergey1
#89
4 очка, мерили после калибровки в Чистополе 3 дня назад.
У меня на трассе чугунный шкив привода генератора разлетелся в опорной части (интересно с чего бы???? Это через день после прошивки). Пришлось буксировать ночью до Чистополя и менять его на стальной.
Прошло уже 3 дня валилова до отсечки. Недавно ставил шпильки и заодно смотрел новый стальной шкив - всё на месте и намёка нет на прокрутку.
zr530
к тому что сомневаюсь что есть косяк по железу...
сомневаюсь что там вобще нужна 63 труба ))))
тогда вопрос почему сразу не поставили 63мм трубу!??
а затем чтоб с начало на 51мм трубу развести а потом на 63мм трубу и точно так же с форсами...
#91
в общем нифига не понял о чем вы написали ,ну это не суть .
для городской машину просто я считаю 63 выхлоп это порно ,51 самое то .тем более "Мастер" сказал "клиенту" что ему ,для его нужд хватит 51го.не знаю запутано тут все ппц
zr530
ладно проехали, конечно авто городское с его способностями рулению, 1sergey1 не обижайся но тебе надо научится рулить ))))
ща в лучшем случаи появится касп и даст тут жару расскажет чё почем с наездами, или сольется проигнорировав всю эту писанину, бабосы то уже в кармане))))))))), и не поможет разрешении проблемы а 1sergey1 будет дальше мучится...
#93
я считаю тут пара проблем для решения ,чтоб машинка поехала .это поменять ресивер,валы ,программу и давать жару
zr530
Street_Kings_Team,
этот ресивер должен ехать, туринги от ТМ-5 дубасят, уровень не хуже Стольников 9,8 или СТИ-7
надо искать причину почему не едет по этому железу и катать по новой...
#95
Street_Kings_Team,
есть такой нюанс ,бывает втыкаешь пупер вал на тачку ну не прет она хоть убейся,все пропилено промерено .ставишь более менее слабый вал ,прет . видимо отторжение железа (ахахх) .
а стольниики 9.8 или сти 7 это уже что,какой то уровень считаетстя ?или какое то империческое значение у них ?чтоб по ним сравнивать что куда дубасит , я не пойму
#96
Street_Kings_Team,
и вообще из каких соображений он должен поехать ?из многранной формы ?или труб диаметром 38 мм ?или более того удлинняющий сам впускной тракт труба ,соединяющая сам ресивер и дроссель +впускной резин патруб от фильтра .можно поспорить что на полнение у него на 5000-6000 больше или такое же как в пике
#97
если был замер на стенде ,было бы видно что после 5000(я так считаю) был бы резкий спад по мощности (кривая)
zr530
Street_Kings_Team,
бывает и такое, и причем не объяснимо машина собранная из говна железа дубасит по хлеще той где все по фен-щую...
абсолютно ни какие они не
ну как бы одни из нормальных валов под гидрики(или ты с этим не согласишься???), да и нормальных валов под гидрики по пальцам пересчитать, кроме спец заказов и спец серий о которых мало кто знает...
