Хотели один раз такие , купили новые прям у стольника этого , померили там нижняя Шейка от 5 до 7 соток овальная и конусом ещё
походу со дна помойки продают... а мы тут масляный зазор в 3тысячные ловим:D марк3-марк4
ктото маскировал турбу под карбюратор чтоль??
а теперь настроим коррекцию по пленке)))))
а чо ему рыгать то? главное чтоб не протекло на выпуск)))
оно поедет. моноврыск точно так же устроен же.
ежа посередине снизу присрать еще - ваще огонь будет!!
другое дело что смесь то там какая будет? и явно на настройщика там не рассчитывали.......
дросель где у него чот не пойму? в кастрюле чтоль?
fignja
Active member
Этой фигней весной я в своем жигуле занимался. В принципе настроилось худо бедно. Где-то даже логи есть. По сравнению с ресом пбк низы +15% верха - 10 % по наполнению. Но действительно была ОГРОМНАЯ проблема с распределением смеси на холодную и низких оборотах, похоже надо было фазированный впрыск или форсунки ровнее когда сваркой срал ставить.
а ты сразу не понимал что смесь будет оседать на коллекторе?
при этом объем твоих работ намного превысил если б ты сделал сразу вварки в трубы непосредственно перед головой - подошла бы рампа от классики я думаю без переделок и варить то гавно сверху не надо было бы. одел бы просто карб как дросель и все.
еще неизвестна прочность твоей сварки рампы - от тряски возмет да треснет и выпуск зальет бензином мощной струей. тогда тебя спасет только огнеупорный костюм которого у тебя конечно же нету.
fignja
Active member
Рампа сварена аргоном, но риск фаера немалый.
Это было чисто по приколу. Посмотреть какое наполнение на классическом коллекторе. Согласен, самое правильное было вварить 4 форсунки перед гбц. Потом может так и сделаю, затрат времени минимум. Эту фигню я выкинул и вернул обычный ресивер пбк.
ндаааа......... правильно дилберт написал что 95% даже крутой специалист в жизни является полным идиотом, не говрря уж про остальных людей.
fignja
Active member
По сути любой человек стоящий турботаз чтобы ездить по городу идиот. Куда проще купить ваг/лексус и просто его починить. Это было сделано чисто для фана в качестве пародии за один-два вечера и через неделю снято и отправлено в металл.
Гугл только комикс/мультик выдает.
да примерно он и есть.
изначально это была какаято писанина про тупость каждодневного бытия и в частности работы в офисе.
мультик по мотивам и сочиняют
