Van
Ну потом сам либо H либо I образные сделай )
у меня однажды стольник н 143.5 вылетел из блока, чуть батю не убил
после этого зарёкся ставить на турбо, шатуны лёгкие, но никуя не прочные
потом сток классический облегчённый сделал то же самое....а там всего-то барчик
были думки... может я тупо болты не так тяну (по тому мясу что вылетает, даже не понять причину), но при вскрытии из 3-х выживших один был деформирован (фото завтра)...отлегло, теперь даже облегчённые на ставлю
Вот шедевр:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/turbo/turbo.htm
ну колхоз ,как колхоз я и хуже делал в прошлом тысячелетии, хотя ЭТО датировано 11 годом.
Меня убила теория! Кто хоть немного понимает, ржать будет долго.
Если время будет и желающие - разложу этот бред по полочкам....
одна степень повышения давления Пк с размерность давления чего стоит:D
fignja
Active member
А что там раскладывать, формулы из какой-то студенческой методички. Ну не все в безразмерные величины умеют. Вот от актуальной формулы расчета степени сжатия не откажусь. Хотя в интернете их две в основном гуляет. Одна дает завышенную, другая заниженную.
Вот шедевр:
У нас сти так же вылетали( отправили закиеву на экспертизу остатки , он один новый потом прислал , сказал мол реально брак
Вот шедевр:
Ну да, деля килограмм на килограмм, получаем бар. Степень повышения давления 1 , значит 1 бар.Весело.
Van
сорри перепутал...конечно -же закиев
а вот сток облегчённый
Van
Маладца! про степень там вааще трэш!
формула одна:
Рс=Ра*e^n давление в конце равно давлению в начале умноженному на сж в степени показателя политропы
Pc -давление в конце
Pa -давление в начале
e - степень сжатия
n - показатель политропы рабочей смеси
Процесс сжатия у нас политропный ( с передачей теплоты сначала от стенок к рабочему телу ,затем обратно)
Если бы был адиабатный (без теплопередачи, не путать с изотермическим -при одной температуре), то для воздуха показатель адиабаты = 1.4
Но у нас не совсем воздух) . Основной фактор (там их много и температура, состав газа и т.д.) влияющий на этот показатель - обороты
Есть эмпирическая (опытным путём) формула расчёта показателя политропы:
n=1,41 -100/6.28*обороты
легко увидеть, что давление в конце сжатия на оборотах прокрутки стартером (компрессия) будет отличатся от давления на оборотах максимальной мощности
допустим при 100об/мин и сж 10 давление будет 17+ атм, а при 6000об/мин 25+атм, но это при начальном в 1 Атм! Не забываем, что в начале у нас разряжение (падение и на фильтре и на дросселирование). Так что всё бьётся.
Наверно вам это нужно ,чтоб рассчитать пределы по детонации (тк давление к конце сжатия первоочередной фактор) - подставляйте начальное давление равное давлению наддува (за вычетом потерь, теперь ещё и в кулере)
но не забываем и тро температуру:
Tc=Ta*e^ (n-1)
Van
это что за пластилин? чьё производство?
вазовский классический облегчённый (довольно грамотно 500-520гр)....слева имхо облегчённые не совсем грамотно ,но такого же веса
дада - сразу видно - дебил из рашки!!!
пометился на 5 баллов!
ибо большинство амеров знают все эти слова
GLP
Краснодарский край Афипский
