Не, не получится за меньшие деньги, ибо даже КПП на диван стоит в несколько раз дешевле, чем та же сток КПП на таз. Так что, таз это - много эмоций, за большие деньги, и не долго ... Как только надоест: запах выхлопа в салоне, очередная бессонная ночь по скидыванию/закидыванию в таз очередной КПП - так таз продаётся пионеру, а взамен берется диван (именно этот путь Орис и прошёл) ... А если на тазу коробки не сыпятся, то либо по меркам вагов - таз и не валит ... ну либо в тазу уже не тазокпп :)
"Валящие турбо тазы" мы видели в видео у менеджера, потому что они все (как и обычно) обосрались и обоссались всем чем можно, а вот валящий диван (когда он проткнул гтр) - так показывать не стали.
Это не надолго, как только массово контрактные ФБСки начнут приезжать "в несколько раз дешевле тазоКПП", так эра джеев и закончится. Сказка не может быть бесконечной, вон Орис цены скидывал на джейзеты, ни разу не копейки уже. С АКПП будет вскорости так же.
Уже да, согласен. Но Орис успел ещё до :)
В любой момент такая херня может случится. Но в данный момент стоковая КПП на таз дороже АКПП на Лексус Ориса. Продаваны железа на тазы лютуют похлеще перекупов императорского митола с Владика.
INTERyes
Так вроде прокладка под бошку отбивает все коробки таза на сезон.
поэтому один раз принимается решение и внедряется ино кпп и проблема уходит :)
Flw
Тагил
C 340 так не будет еще лет 10, ибо их сильно больше, чем бодрых моторов для них (да-да, они ставились не только на джеи). Просто со временем придется наконец включить голову и покопаться в каталогах, чтобы не переплачивать в 5 раз за то же самое. Ну и в масле немного повозится)
разница в том, что отломанные зубья не приделаешь обратно, а в случае с прокладкой есть выбор: можно задавить в себе барские замашки ставить все новое и собрать на старую - и это будет работать. И так вообще много где. Можно брать сток 2jz турбо за 300 о 280 силах, а можно и мотор на 800 сил собрать за эти же деньги.
В тазу же выбор другого характера. Какую коробку сломать вечером? За 1к с помойки или за 30к с магазина?
pavvlikk
Не каждый соберёт jz так как надо. Хоть 280, хоть 800 сил. А таз собирается из того, что было. Поршни не застревают в цилиндрах? Отлично, пойдёт.
Flw
Тагил
Никаких принципиальных отличий таза от джея нет. Так почему подходы должны быть другими? Все точно так же собирается из говна с помойки и китайщины. Об этом просто не принято говорить. Для некоторых это вообще заработок, ноу-хау типа. Ну и еще роляет тот факт, что хлам с японских помоек куда менее отжатый, чем с европейских и русских.
Что будет работать? Собрать мотор на 800 сил и скроежопить на прокладке?
Flw
Тагил
А что смущает? Ты сам то так делал? Я делал. Не 800 конечно, турбина маловата. Но около 500 есть. И вкладыши затертые шатунные не менял. И кольца с другого мотора ставил б/у, вместе с поршнями и шатунами. И маслосъемные еще родные японские. Считали, сколько денег ушло сделать из атмо турбо 500 лс - 80кр, это с акпп, сликами и компом (работа вся сами конечно). Ехали в этом году 0-100 3.9 и 100-200 8.1. Но вам видимо никуда ехать не надо, вам надо дорого-богато. А я в бадминтон играть не хочу, вот и приходится изощряться - радует, что и для меня есть варианты.
Flw
Тагил
Нет, не делал. Прокладки всегда новые ставлю.
Хорошо, когда есть такая возможность. Когда будешь стоять перед выбором, поставить томеи 2мм за 20к или сделать тоже самое самому за 500р из б/у, может быть чуть пересмотришь свои взгляды
Может быть. Но я по другому принципу живу - чтоб не падать при ходьбе, бери ношу по себе. Поэтому тазы. Не исключаю ситуации, что и в этом случае б/у прокладки в ход пойдут. Всякое в жизни бывает.
Ставил на Субару б/у прокладки ГБЦ. Тогда был молодым и бедным.
ХЗ, сейчас у меня правило, снял ГБЦ - в шлиф, минус 5 соток. И новая прокладка. Чтобы не гадать потом, из-за чего отъеб по газовому стыку.
INTERyes
Не надо дорого-богато. Рома правильно сказал-принципы разные! Я лучше дольше буду делать узел необслуживаемым чем быстро и даром-легкообслуживаемым.
piranie
Залипалочка...
Эх уехать чтоль на север.. в суровые края...
неймется тебе что т все тянет куда то....... и прям в суровые края..... холодина лютый вот прям не очень. но эт норм .главное в космос не подайся Марс покорять.
