Ruslan1602
А в чем смысл тестить то, что под капотом не уместится?
Просто, потому что может)
У нас люди имея диностенд на подобные эксперименты не додумаются
Нельзя гнуть, эффективность упадёт, только в прямом ранере моды резонансов сохраняют полную энергию колебаний.
А то что у него два заборника, практически, в стену упираются, это норм?
Два диаметра до стенки есть ? Тогда норм. При меньшем расстоянии работать тоже будет , но хуже. Лошня дело добровольное так то ;)
piranie
не только. каждый изгиб даже плавный --дополнительное сопротивление. на впуске это очень критично. на выпуске то же не желательно но из-за высокой скорости вых. газов не так чувствительны потери на изгибах.
Если компоновка не позволяет, то без изгиба не обойтись. Лучше потерять доли процентов, чем не приобрести проценты. Что-то я ни у одного не видел прямых труб до турбины, а Гампр, который тебе лайкнул, вообще своим крутым набором а-ля пирамидка для двухлетки хвалился. Вы уж либо трусы, либо крест. Или у вас в изгибах выхлопного тракта энергия на теряется?
Т. е. у тебя в этом месте поток энергию на теряет? Трусы и крест, однозначно.
Наоборот, чем выше скорость, тем больше потери на изгибах.
Автопроизводители уже лет 30 коллекторы переменной длины используют, которые ни разу не прямые, и знать не знают, что у кого-то хуже становиться из-за того, что они не прямые.
Самый лютый атмокорч на прямых дросселях с шибером. Самое лучшее наполнее у мотора в атмо варианте на прямых дросселях с шибером. Почему ямахи, ктмы, дукати, кавасаки и хонда и пр Мотопроизводители делают резонансный и инерционный наддув на прямых шиберах или карбах ? Хоть разок доводилось видеть ротакс на снегоходах ? Впуск прямой на шиберах. У ждиксера впуск видели? Прямой и на шибере. Там меньше литра объем а мощность 170+++ сил... Или 500 кубовый мотор для спидвея у которого гора момента и 90+сил. МотоGP моторы 500 кубов имеющие 230 - 250 сил и тд.
Их всех объединяет шиберно% карбюрный прямой впуск с коэф наполнения под двушку!!! А у рукожопов даже с турбосом не получается такого добиться.
Кривые стоки это компромисс. Переменные длины в стоке для убирания ям в наполнении с 0,5 хотяб до 0,8.
Выпуск на кой хер приплели? Там темп, массы, давления и условия другие. Тут с прямой дудкой на свежем воздухе не у всех ума хватает разобраться, а тут "выпуск" :D
Спидвейные моторы были двухтактные, на спирту еще. Сейчас хз. Горы момента там нет., есть легкий вес мотоцикла. В МотоГП ездят литры, 230+ сил, ничего удивительного там нет, формульные моторы имеют не меньшую удельную мощность, даже большую. Восьмерки 2,4 литра 700+ сил.
Карбюраторов нет нигде в авто- и мотоспорте уже лет 20 минимум. Нету никакого коэффициента наполнения под двушку на аспираторных моторах, не выдумывай, 1,3-1,35 максимум на самых технически совершенных, есть обороты. На авиамодельных моторах снимают 1 лс с 1 куба без наддува, резонанса и прочей ерунды. Обороты...
А в чем проблема согнуть трубы? Там конкретный клин-лук, под капотом места для морозильного ларя с окорочками. Другой вопрос, что это не надо.
ты ваще не шаришь как это работает.
А вообще, какое отношение лютый атмокорч ( для какой дисциплины, кстати?) имеет к видео с длиной труб перед дросселями? Причем тут шибер? В видео конкретно показывается, что верх валится и все. Где мотоциклы и где впуск длиной хотя бы 40 см, который норма на обычных машинах, которых миллионы на дорогах?
Ruslan1602
На такой смешной длине и неясном калькуляторе с кривым шумным замером не понятно ничего.
лучше бы он в свои метровые трубы ссал.
Да всё там понятно, не бубни.
По крайней мере разницы между проездами +20 лошадей ни с хуя нет, всё понятно и зависимость от изменений прослеживается.
Ошибаешься. Моторы только 4тактные, сил 75 - 90, зимние моментные двухклапанные, моменту , мне тут на ухо шепнули,;) как у таза, то есть около 120, поршень около 83 , ход около 90, механическая отсечка около 8600, летние моторы 4рех клапанные, поршень около 90мм, ход около 80 , степень сжатия 17 - 20, как сказал только что мой дружбан "почти дизельная". Говорит тенденция наметилась - переход на короткие ходы, как у формулы, с увеличением диаметра поршней. Дружбан мой - Чемпион и обладатель Всех Кубков Мира ! Всех Кубков Европы ! и Всех Кубков Страны ! по спидвею на гаревой и ледовой дорожке))) . Штук триста наверное, бокс у него весь в чашках-тарелках , и по пояс и в человеческий рост призы и кубки есть (y):D:cool:. Про него кино снимали ВВС, финны, шведы и наши. Фантастический парень, я горжусь и восхищаюсь им !!! Только что с гонки, и снова Первое место!
PS - наверняка возник вопрос, почему так часто используется слово "около" ? Наверно от того что чимпионские конфиги немного секретные :rolleyes: :cool:
Юра, ну можно посчитать же момент, чтобы на слово не верить. Если максимальная мощность 90 сил на 8600, то моменту 75 Нм. Даже если максимальная мощность на 7200 , а потом спад, и тогда 90 Нм. Откуда 120? На меньших оборотах пик? А как тогда 90 сил с 500 кубов и 8600 отческа? Там Ввти и вот это вот все?На 5000 такой момент 120Нм? Тогда 83 силы на 5000. А чем тогда в 8600 крутит? Или там полка мощности с 5000 до 8600? А такое бывает?
И да, у Формульных моторов 2,4 литра момент до 300 дай бог дотягивал. Не умеют, видимо, строить моторы, попросили бы спидвеистов, те им 600 нм нарисовали бы легко и непринужденно.
