XABK
Не видел такого в госте на кг. Если заявленного сечения физически нет, причем там сопротивление.
Число жил кабелей и их номинальные сечения должны соответствовать указанным в табл.1.
ГОСТ 22483-2012 думаю на кг так же распространяется
Ivan06
По этому госту, есть такое
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Двойные стандарты прям:D
ой да ладно)) прям медь туда запихали сверчистую или какой то еще сплав более проводимый, ага))))
не удивлюсь если там второсортное гавно из вторсырья с кучей примесей потому что тщательно сортировать лень и на этапе плавки разделять(что еще сложнее наверно)
Это мнение Мавроди, не более. Дмитрий Карбышев предпочел в ледяную глыбу превратиться, но не изменить своим убеждениям - это к мнению Мавроди о том, что от любого можно добиться чего угодно в концлагере. И у меня есть еще примеры, но смысла не вижу их постить. Вообще, забавно, когда подонки рассуждают на тему морали и пытаются мазать всех своей коричневой мазью, так они себя оправдывают. Леша, очки на носу и определенные математические ( или другие) способности не делают человека нравственным. На фото ниже вполне интеллигентно выглядящий человек. Очки, умный взгляд, вполне благообразная внешность. Кстати, не ответил за содеянное. Трудился потом на благо американского рейха.
fignja
Active member
piranie
Ну просверлил и ладно, но настолько криво
смысл в том что эти отверстия концентраторы напряжений при детоне или других условиях по ним юбка поршня лопнуть может тем более края отверстия неровные и в заусенцах. ( надо выровнять отполировать отверстия). можно поршни уже с отверстиями отливать изменив форму юбки. есть решения с изменением формы юбки поршня для большего ресурса поршня. ноооооооооо это не выгодно в эпоху одноразовости мотора.
Всмысле ладно? Он же вкладыши просверлил
Он их не только просверлил. Он их еще в форме ромба поцарапал на 1мм вглубь. Причем даже обосновывает эти узоры - как-то ему больше нравится ромб, звездочками пробовал портить - не то пальто. Эстет.
Вот вот - у старых моторов поршни вообще с кучей прорезей для терморасширений и барьеров. И весят по 2 кг. Поэтому и ходят до сих пор с 60х годов.
Но щас нужна топливная эффективность и ротация вещей.
viper14
Волжский
БМВ применяли Х-ообразные поршни в М52 моотоорах, у меня валяются такие. Даже выиграл пару чашек кофе с их помощью, ну не верят люди, что есть заводской поршень у которого юбка из 2 половин состоит. Но делали они это недолго и не на всех моторах. пчему перестали-не знаю.
WIRTGEN
Все помнят этого дядьку который растачивал блок черенком от лопаты?
До шестнарей добрался))
Учитесь
Может это и работает )))
Чё там в деревне , поддон скинул и ГБЦ , поршни взял на пару классов более , Хон наждачкой нанёс и мотор готов .
ЗЫ я примерно также буду колхозить из старых запчастей мотор на самоделку ))))
Дороже
