boblrc
Волгоград
Одного не учитываете-кваттроспорт делалась для ралли, не для дрега, а ДЛЯ РАЛЛИ. Трансмиссии и настройки моторов совсем другие
Vitek72
Они просто на трассе 402м лежаки забыли для нее добавить, для прыжков) а так бы поскакала, остальные бы рассыпались
racer10
New member
Так то, S1 EVO1 10V едет из 11сек, на трамблере и мехбусте. Замеряли Рэйслоджиком. Кстати если кто коллекционирует, есть немного ништякоф.
boblrc
Волгоград
Перечисляй, что по моторке кроме гейта валяется
racer10
New member
Гейт не с нее. 3 колесных диска, распредвал, регулятор давления наддува, 2 шатуна, передний дисковый диф, ряд кпп без ГП, задний редуктор(не крутится).
racer10
New member
Гбц старого образца, портинг, при том каналы залиты эпоксидкой и каналы более выпрямленные, клапана 40Х35х8, пружины на вид 2й шрик, тарелки дураль с буртиком под таблетку, плоский толкатель, вал злой, если надо могу сделать замер. Вп коллектор кастом аудиспорт, выпуск 5-1, турбина ккк, но не 26-27, что то больше на гаррет пожожее, разбирать для замеров не разрешили, впускной тракт 100мм, выпуск 100мм. тяжеленный маховик, перфорированный, диски керамика сакс , на корзине написано сакс. кпп 5ст синхронная, при ремонте от сток кпп ничегоне подошло, вал толще на 15мм, ГП 4,75. наддув 1,7-2,5 регулируется из салона. Стоял эбу похожий на родной. Поставили Аутроник, быстрее не поехал, мотор гореть перестал. остальное соответственно, спорт бак, радиатор огромный сзади и куча радиаторов для агрегатов.трубчатый подрамник, рычаги, биг тормоза, суппорта аудиспорт, шс в дуралевом корпусе, древний тахо. На родном эбу отсечка наступала при рассухаривании клапана 10к++
Может, ее с 80хх годов только обслуживали, а диван собран по, относительно, современным технологиям
А какие технологии отменяют 500+ сил, малую массу, полный привод и секвентал? Пони под капотом состарились, как та лошадь, что работала больше всех в колхозе, но так и не стала председателем?
Боря, не говори ерунды. Машины группы B на гравии за 2,5 секунды до 100 разгонялись. Там все заточено именно на динамику, максималка вообще не важна. П. С. Делаю вывод, что А6 у Макса заточена под драг. Прямо на заводе.
racer10
New member
да стоял мехвпрыск когдато, но но именно наша машина была на эбу.
racer10
New member
до редуктора надо контейнер разбирать, увидел коекакие запчасти от мехвпрыска. Как доберусть зафотаю.
boblrc
Волгоград
