racer10
New member
Ебтить, чугун, обработают, в любом цеху по изготовлению рекламной продукции, влюбом мебельном цеху. как посчитать зубчики для модели есть в статье Максима по установке января. Даже если это проблема, есть наверняка станки по лазерной резке металла, есть токарь.
racer10
New member
по опыту.
Если речь идет про одну деталь и ЧПУ - то это сразу идиоты! ЧПУ станки предназначены для серийного производства. Наладка техпроцесса на ЧПУ станках - это дольше чем вручную сделать не то, что одну деталь а штук даже так 5-6...
ну да которые на перфокартах работают и без оснастки. ЧПУ ЧПУ рознь. Все на них как раз таки быстро, если производство правильно налажено.
Vitek72
Возьмём самы простой пример. Плазменная резка листового металла. Раскладка заготовок на листе для получения наименьшего отхода, расстановка мостов если мелкие детали и мы не хотим чтобы они упали в стол, т.к. стол может быть водяной и потом лазить с магнитом такое себе, последовательность чтобы сократить передвижение инструмента, чтобы не было столкновений с уже вырезанной деталью и т.д., резка с учётом нагрева металла, т.к. его выгибает (ладно если контроль высоты есть), настройка входов и выходов, резка по общей линии и много чего ещё. Не считая частные случаи конкретного станка, вплоть до того, что не желательно делать поворот поля, т.к. одновременно резак перемещается по двум направлениям и может подклинивать. А про 3д тогда что говорить. Понятно закинуть деталь и вырезать не проблема. Только балбесу невдомек какая правильная последовательность должна быть и тд. Да и отходы его не волнуют и срок жизни инструмента, кошелек то хозяйский. Был я тут неделю назад на приличном заводе по металлоконструкциям. Штангель валяется на плазме, отходы я аж прихренел какие. Говорю кто раскладку делает, -технолог. Посоветовал его выгнать. Приехал к другим ребятам, косынки порезаны с отходом соизмеримым с косынками). Другой конструктор рисует штырь, снизу уширение +0,5 диаметра, блядь штырей надо кучу, изначально на чертежах КМ нет пятки(она и не нужна), спрашиваю нафига? А чё? Ему пох что Хренова гора металла уйдет в лом в токарке, да и токарю вместо заострения кругляка, надо ещё болванку всю проточить. Так что я хз насчёт проще. Как в песне, кругом одни...
racer10
New member
Что то совсем мрачная картина. У нас уже давно нет госпредприятий, но есть куча мелких частных цехов по метталообработке, там балбесов никто держать не будет. Любой чертеж с ошибками опытный рператор сразу увидит, то , что сделано неопытным разрабом чертежа, сразу посоветует исправить, нуу например отверстия не соответсвующие толщине металла, или нюансы которые могут возникнуть при вырезании 60х из листового металла. Все делается при желании. Чем гибче производство, тем больше зарабатываешь.
Vitek72
Поверь мне, балбесов везде хватает. У нас плазмист рельсы растворителем протирал, стол водяной, он туда этот растворитель и вылил. Ладно я мимо шел, говорю что за разводы на воде, он без раздумий говорит растворитель и смазка. В стол где металл плазмой режут, пиздец. Дак уже и машину запустил, резать собрался. Ну его нах когда лист 10х1500х6000 над столом взлетает. Конструктора это отдельная каста) ещё прорабы самые умные, да вообще куда не плюнь каждый доктор всех наук сразу) а самый главный водитель газели, он был везде, знает обо всем и всех)))) а, ну ещё и как делать надо)
У нас газелист норм.
А вот водитель газона - да, нужно все обязательно знать, что бы вставить свое мнение. Просто так отправить, забрать 4тонны поликарбоната не получится, обязательно хочет знать, что с ним будут делать, на какие детали пускать, вплоть до полного количества, будь то лопаты или бегунки для эскалаторов...
rele22
Самара
Ну вот на нем все и держится))
Он в курсе всего технологического процесса)))
Vitek72
И сидя вечером пятницы на кухне задумывается как возглавить компанию, в голове делает кадровые перестановки, нанимает посимпотишней секретаршу... Но утром понедельника все по новой. Надо выкарабкиваться из этой временной петли!
Он просто родился не в том теле. Должен был в теле гендира, но судьба-злодейка определила его в тело водителя газели.
Vitek72
Нам тут, как назвал конструктор, "ушко" пару штук надо было загнуть, ели нашли кто возьмется. Круг ф48)))
Я его много раз спрашивал, почему он водит газон, а не руководит данной организацией...
Не может ответить...
Vitek72
ты берешь деталь из хер чего хер какой твердости и начинаешь ее резать.
на ручном станке ты чувствуешь усилие резания - на ЧПУ у тебя просто фреза выстреливает ибо не тот режим! заряжаешь новую уменьшаешь съем она снова выстреливает потому что все равно много - а деталь уже испорчена потому что выстреливая фреза срезала ползуба там где не надо!
дальше шкив на резине обычно - там торцевое усилие можно больше давать а радиальное меньше на чпу ты офигеешь описывать резиновую часть! В итоге проход - ВСЕ ЗУБЫ РАЗНЫЕ! потому что усилие шло во все стороны куда ближе ибо так проще. На чистовую ваще съема нет - резину отжимает куда хочет....
таких шкивов от криворучных чпушников привоят телегами ПОПРАВИТЬ!
racer10
New member
А зачем к рукожопам обращаться? собственно, как и к горенастройщикам)). Неверю, что в РФв плане металлообработки прям все настолько плохо. Корпус нашей блоки изготавливам в РФ, нет прроблем.
пффф - так других нет.
ты путаешь изготовление нового по инструкциям и техпроцессам от дяди и доработку неизвестно чего неизвестно как 1 штука!
там и нормальный фрезеровщик часто с ходу лажает если не объяснять особенности. чпушкики жертвы ЕГЭ лажают 100%
racer10
New member
Всё бро молчу))
