Floid
г.Красноярск
у меня сток барабаны перетормаживают даже... Грешу на колдуна, пружины -50 и пластиковую крышку багажника на 2115
EgorRPD
Магнитогорск
Перед 284мм на 32 гтр. Зад 13 на ваз суппорте, вилвуд в салоне. Проблем нет.
Интересно, каким ВУТ+ГТЦ вы "качаете" многопоршень+ваз суппорт?
У меня ВУТ TRW 9"с ГТЦ диаметром 22,2мм от гранты люкс, 11180-3510006-20
kapri
тольятти
Вут+ гтц Bocsh от Газели Бизнес
у меня гтц +вут от лансер 9 25.4мм вут хз((но 2-х мембранный написанно
Может и встанет, но вот в 14-е колесные диски - врядли.
А нет, нифига не встанет!!! Чтобы на эти переходники прикрутить скобы нужно сделать в них пропилы под шляпки штатных болтов в кулаке. Если ставить на 260 диски, пропилы получатся сквозные!!!
Можно конечно извратиться, но так просто не встанут.
haze
Таганрог
Давайте кидайте помидоры. Вут доработанный сток, гтц сток.
кто поделится тонкостями настройки баланса перед зад?
точнее как делать и что должно происходить))
Lameroff
Орёл
Не кидайте помидорами, не осилил прочитать всю ветку.
Суть проблемы такова: 2115, штатный колдун, штатная диагональная схема, перед 14 вентилируемые алнасы, зад 13 дарбис. Зазор в колдуне по мурзилке 2-2.1мм. Когда стояли барабаны вроде нормально работало. После установки здт, зад вроде недотормаживает немного причём иногда нормально, а иногда нет. Визуально когда нажимаешь на тормоз, шток колдуна двигается, зазор как по мурзилке. Куда копать? Убирать совсем его страшно, ставить вилвуд тоже не очень хочется, менять колдун на новый, гдн-то читал что с нынешним качеством запчастей можно 5 штук кривоработающих купить. Уменьшить зазор? До скольки? Может было у кого такое?
Зазор в колдуне вещь относительная, из-за хлипкости системы его привода может сильно варьироваться.
На ЗДТ надо почти совсем убирать зазор.
Грубо настроить можно на мокром грунте. Сначала отпускаешь регулятор, тормозишь, убеждаешься что от задних колес следов нет. Потом начинаешь накручивать, находишь момент когда задние начинают блокироваться. Потом пытаешься выставить так, чтобы след от блокировки задних колес был короче чем от передних. Только педаль при этом старайся нажимать поплавнее. Потом можно уточнить настройку на мокром и сухом асфальте. Юзом должна тормозить без разворота кузова. Только асфальт должен быть ровный и однородный. По сухому, как правило, проблем нет. А вот по мокрому надо проверять обязательно.
вообщем то примерно так делал. только зимой, снег, лед. както давно у меня были здт с неотрегулированным колдуном в сток месте. жопа сразу обгоняла перед да при торможении на прямой. про торможение в повороте молчу.
а тут собрал здт на другую машину, поставил крутилку вилвуд. выезжаю зимой попробовать, отручиваю до конца. тормож по прямой, все ок. торможу в повороте все ок. жопа вперед не уежает. чуть закручиваю, начинается перетормоз, жопу закидывает. вообщем ездил в целиком открученом состоянии и вроде все ок.
по весне переобулся на лето, ехал ночь, было холодно. начал динамично тормозить с большой скорости тупо по прямой. и начался дрифт. вот думаю какие причины и как все это проверить.
