UFO61
был бы воздух думаю многократное нажатие на педаль решало бы проблему
ошибаешься. недавно ковырялся в мицубе знакомого. был перетормоз заднего. АБС раньше времени стрекотала. Многократное нажетие на педаль ничего не давало. Спустил воздух - отлегло.
в тему подключения ГТЦ приора калина. с завода, передний контур подключен в толстый штуцер(дальний от вакумника)
недавно смотрел схему на прио без абс
skma1
на третье торможение становится все ок.
UFO61
skma1, тебя не поймёшь, то у тебя помогает многократное нажатие на педаль, то нет. ты уж определись.
З.Ы. И спусти воздух из системы.
skma1
многократное нажатие стоя на месте перед тем как поехать раз 10 в пол не помогает - жопа все равно перетормоз ловит, 2 раза с 60-80 оттормажимаешь в ноль хватает только зад юзом, на третья торможение с 60-80 становится все ок перед начинает хватать раньше как и положено.
Tolyambr
Ключевой момент - на месте ничего нет. При торможении авто кренится вперёд. Думаю это колдун
fest57
Орел
Сток барабаны перетормаживают 4пот суппорта? А производительности ГТЦ хватает вообще?
Производительность тут причем? Или ты думаешь гтц не хватает колодки подвести? Как супорта установлены? Прокачные штуцера смотрят вертикально вверх?
Аналогичная фигня была на сток тазу.
Потом на тюненном тазу с здт и r15 спереди пару было на сток связке вут+гтц
Потом поменял гтц и все прошло.
Теперь на овоще хюндай й20 точно такая-же фигня!! Первые два нажатия педали = задние тормоза колом. Потом проходит.
skma1
Может колодки виной? Причем гтц? Он подвел колодки и создал давление в контурах.
колодки ноу нейм были с супортами. а по теме гтц было один раз что гтц сдох педаль в пол а тормозов нет, при этом не тек. может и тут передний контур не создает давление.
Как ты правильно сказал если не создает, то педаль в пол... в остальных случаях гтц не причем. Не увидил ответа как прокачные штуцеры на супортах расположены?
skma1
свверху, правильно расположены
