вообщем то примерно так делал. только зимой, снег, лед. както давно у меня были здт с неотрегулированным колдуном в сток месте. жопа сразу обгоняла перед да при торможении на прямой. про торможение в повороте молчу.
а тут собрал здт на другую машину, поставил крутилку вилвуд. выезжаю зимой попробовать, отручиваю до конца. тормож по прямой, все ок. торможу в повороте все ок. жопа вперед не уежает. чуть закручиваю, начинается перетормоз, жопу закидывает. вообщем ездил в целиком открученом состоянии и вроде все ок.
по весне переобулся на лето, ехал ночь, было холодно. начал динамично тормозить с большой скорости тупо по прямой. и начался дрифт. вот думаю какие причины и как все это проверить.
Причина в появившемся зацепе не передней оси, из за чего задняя разгружается при переносе центра масс вперёд. Вот и всё.
Gumpr,
МаксимкаТГ,верно говорит. При смене зацепа все меняется, может по снегу заносить, по мокрому асфальту все ок, а вот по сухому снова начать перетормаживать.
kapri
тольятти
Товарищи, кто как прокачивает тормоза? Предстоит прокачать 4 колеса , вот и интересуюсь, может есть какие нибудь хитрости.....
Нет там особых хитростей. Шланг в бутылочку с жидкостью и смотришь .чтоб не было пузырей после первой прокачки. Заднее правое-заднее левое-переднее правое-переднее левое: ориентация от сиденья водителя. Я прокачиваю один. Сжатым воздухом на бачок тормозухи. Ну...на семействе ваз ПП не забыть воткнуть в колдун отверку
fest57
Орел
Сегодня был в магазине, заметил гтц "2170 с абс". Немного отличается внешне, бачок крепится болтом, а не на защелках. Со стороны вакуума во фланце шарик какой-то. Выделил красным. Кто знает, для чего он? И в чем отличия от обычного калиновского? На вид массивнее, может камеры больше в нем?
fest57, он не взаимозаменяемый с обычным калиновским. На калине этот гтц применяется в комплекте с вут трв (чёрный, крепление к кузову на 4 шпильки)
Для чего шарик - хз
EgorRPD
Магнитогорск
Ставил такой комплект - ВУТ TRW 9" плюс этот ГТЦ. На 2110-12 надо спилить 1 шпильку на вут и расточить вбок отверстия на кронштейне педали. Понравилось больше, чем ВУТ ДААЗ + ГТЦ MANDO. Ход педали меньше.
taztt
Махачкала
На выходных буду здт ставить и хочу заменить тормозуху. Кто какую льет? Или не заморачиваться и взять росдот или как его там?
XABK
taztt, При полном ребилде тормозов, залил TRW, 400 р. литр, считаю не так дорого.
taztt
Махачкала
XABK, Ценник норм на трв. Еще момент. Везде пишут, что для систем с АБС лучше лить ДОТ 5.1. Но цена там под косарь за 1л. Нужно ли?
XABK
taztt, Чето мне кажется когда первый абс был, никакого дот 5.1 не было.
taztt
Махачкала
XABK, взял трв. Цена почти одинаковая на дот 4 и 5.1. У 5.1 температура кипения выше и вязкость ниже.
skma1
есть трабл с тормозами, перед 32 скай, диск калина, зад сток барабаны. после ночного простоя, 1е торможение со 60ти жопа юзом. второе перед колом. если понажимать на педаль прежде чем ехать эффект такой же.
haze
Таганрог
Колдун не клинит???? Воздух?????
skma1
был бы воздух думаю многократное нажатие на педаль решало бы проблему, вот колдун не смотрел. и колдун даже если бы был заклинившим на всю, жопа не перетормаживала бы. до этого ездил на другой машине без колдуна, перетормоза такого не было. это прям 1 раз с 60ти жопа в юз, 2-3 торможение все становится ок.
kapri
тольятти
Ну поменяй колдун на новый. Гтц менял?
