Бред. Чем отличается процесс торможения с барабанами от здт? Классика мост сопливый на прыжки. Если диски кривые то есть варик полуось потерь из за того что кольцо стянет.
Shurik395
Ездил я на классике с здт, ничего за 30000 не скрутило и не потекло.
По логике тогда и барабаны должны были скручивать мост, они там повеселее, чем на ПП даже
Да, на классике здт совсес не нужны, с исправными барабанами... 4 поршнев супортов спереди на 286мм дисках с головой. Тормозит так, что пассажиры пугаются.
Парни, а кто может в физику и математику и кому не лень - может разрешим извечный спор лукасы 13 vs дизайн сервис 14?
Данные все есть, но я слишком гумунитарий.
skma1
стоят перед калина на скай 32, зад 2112 на стоке супортах и диски, колдун в крайнем положении, перетормоза жопы нет
Речь за эффективность, про перетормоз давно известно.
Юзал лукасы на невентиле. На спринтах нехватало. Горели колодки.
Перешел на 14 ДС вентили. Хватает без проблем даже на кольце.
Вывод - в городе пофигу.
Zaknafein
Белгород
Подскажите, а ЗДТ 13" на лукас суппорте можно собрать с вентилируемыми дисками или они в лукасовский суппорт не влезут? Или подскажите в общем что будет "грамотным" дополнением к передним 15" дискам с суппортами торнадо и колодками EBC Yellow Staff на классику.
Нет, не влезут.
если авто для города то смысла переходить на вентили сзади нет.
kapri
тольятти
Не влезут вентиля под Лукасы,т.к вентилируемые толще не вентилируемых на 10мм. Но Можно поставить диск не вентилируемый под "14 от Фиат,с переделкой план-шайбы. Именно этот вариант хорош с передними от волгоподобных
Zaknafein
Белгород
Не много ли будет сзади 14" с передними 15-ыми? В начале темы писали, что желательна разница в 2" между передом и задом для баланса. Какое грамотное дополнение ЗДТ будет передним 15-ым на волгоподобным суппортам, чтобы собрать с несильно большими заморочками и легкой последующей эксплуатацией (замена колодок и дисков)?
kapri
тольятти
Дело же не только в размере диаметра диска,но и в мощности суппортов,используемых конкретно на каждом конфиге. С волгами задних Лукас на 13" многим не хватает-слабоваты. В том числе,и мне не хватало. П.с,на волгах спереди многие сзади ставят сток суппорты от переда и ниче,колдуном выправляют и ездят. Но я считаю,что такой конфиг борщевый и неправильный. Поднять диаметр диска,сохранив мощность Лукасов -логичнее. Увеличение плеча прилегания даст прирост момента примерно на 15-20%. Что не много относительно для волг впереди
Из чего собрать здт с тросиковым ручником недорого?
Гидрач не держит нихрена.
Стоят щас венты 13 с супортами от десятки.
Не меняя пш ничо не пригадаешь с тросом?
Zaknafein
Белгород
Имеются в виду, Лукасы для 13-го диска, только установленные на бОльшую планшайбу и с 14-ыми дисками? Я так понимаю диски и 13 и 14 не вентилируемые?
kapri
тольятти
Да,именно так.
taztt
Махачкала
induke, УГ эти дизайн сервис. Ставь лукасы, ПШ изготовить ведь новые не так и сложно.
А я с волгосуппортов ухожу нах. Надоел гул, биение если перегрел, бринчание. Подвеска (рулевые и шаровые ходуном ходят). Задние суппорта от каена 4-пот собираюсь ставить с дисками от альфы, они вроде толще алнасов. Такой перед с задом на лукасах 13" норм сочетается?
