MMM85
Не поленился, почитал всю тему, каждый пост. Не нашел никаких отзывов, характеристик и тд ТП про ЗДТ от АСТ. Авто как выше написал классика. Перед ставить будем r15 на ваз суппорте. Зад планируется как раз r13 от АСТ. Собственно вопросы: перетормоза ожидать? Колдуном исправить возможно будет? есть у кого инфо про размер поршня/цилиндра здт от АСТ? Для информации вут трв шнива 10. Сейчас морда 14 зад барабаны. Не хватает.
MMM85, сколько помню, АСТ тот же Лукас. Названия, видимо, даются в честь конторы, которая комплект в кучу собрала. Варианты названий: дизайн сервис (на Лукас суппорта), АСТ, Абт и ещё тысячи их.
MMM85
Вот узнать бы диаметр цилиндров/поршней. У того же Лукаса 38мм, дизайн сервис 30мм.
MMM85
Serjant, хорошая информация! Но от ВУТ-а отказатся пока не готов. Авто хоть и на наддуве,но городская.
MMM85
Серёга затрудняется, можно отвечу?
Сток ВАЗ (любой) - 48мм
Газель - 57мм
Ока - 45мм
Иномарки от 54 до 58.
Лукас - 38мм, есть модификации 40мм
Дизайн-сервис - 30мм, используются поршни от тормозов Нивы.
Так что использовать ВАЗ суппорт 48мм в качестве ЗДТ в любом сочетании с передом, даже многопоршневым - дорога на кладбище.
У меня перед газель на 15" диске, зад ОКА на диске 08, перетормоз только по мокрому, и не криминальный, машина контролируется. Но в остальных случаях всё просто супер. До этого стояли 08 машинки, чуть не уехал на встречку.
Говорят суппорты ОКА ненадёжны и гемморойны, но пока только заметил один минус - сильно греются задние диски, надо внедрять вентили.
Нашел диаметр поршней от АСТ! 35.2мм. Морда Ваз суппорт 15. диаметр поршня там как и выше написано 48мм. Собственно интересует, перетормоза ожидать? У колдуна хватит диапазона для регулировки?
У таких поршней как на фото выше есть почти не исправимый косяк - при торможении нагревается от колодки его торец и поршень расширяется неравномерно, превращаясь из цилиндра в пирамиду и после торможения и выхода наружу , назад заходить не торопится ибо подклинивает на входе в суппорт. Устранить сей "нюанс" можно, только увеличив тепловой зазор между поршнем и цилиндром. Именно поэтому сток поршень в суппорте стоит дном вовнутрь. Я сам с этим подклиниванием наё.бся пока не вник в суть причин и следствий.
MMM85
Ценная информация. Спасибо. Но! Проблем таких по отзывам не слышал. Знакомый уже полтора года на Гранте катает на таких. Второй момент, может все таки контора позоботился про тепловой зазор? И кстати говоря на маздах и мицу некоторых почти такие же формы поршней в здт.
Знакомый может и не знать о том что у него подтормаживает здт. Короче, лучше пока суппорта " в руках" разобрать вынуть поршни, снять резинки и проверить зазор и если он подозрительно мал то принять меры по его увеличению. От протечки тормозуху удерживают резинки, а не зазор. Поршень шлифовать нельзя - на нем гальваническое покрытие. Образивом растачивать цилиндр нельзя - он все равно останется и сожрет со временем покрытие поршня. Самое правильное решение, на мой взгляд, развертка с небольшой конусностью " к наружи". Ну или токаря просишь сделать такой же поршень только с хвотовиком под дрель, на нём вертикальные царапки на наждаке делаешь, в дрель его зажимаешь и в супорт, крутишь его в суппорте, поршень нагревается, начинает подклинивать, продолжаешь крутить иногда вынимая промеряя. Для начала промерь торец у родного поршня холодного и кинь его в кипяток и промерь ещё раз - только сразу глаза протри , а то в разницу не поверишь )))) помнишь опыт в шестом классе с "пятаком" и двумя гвоздями вбитыми дощечку ?
Но это всё актуально на новых суппортах - на старых или сильно хоженых уже выработка может быть, ну и качество изготовления у оригинальных изделий на два порядка выше...
EgorRPD
Магнитогорск
Во-первых, ты померял внешнюю часть поршня, а диаметр внутренней может быть совсем другой. Надо выдавить поршень из суппорта.
Во-вторых, чтоб не было перетормоза, разница диаметров поршня перед-зад нужна 10мм минимум, плюс к этому разница диаметров тормозных дисков в пару дюймов желательно.
Что ты уцепился за этот ВАЗ суппорт на переде? Он не тормозит даже на 15" диске. Меняй хотя-бы на волгу и будет щасье, и глупые вопросы про зад отпадут сами собой.
Бюджет - 1500р суппорты с разборки и 500р "косточки" с турботемы. Ну и колодки по вкусу. Зато будут нормальные тормоза.
MMM85
EgorRPD, Ну во первых спасибо за советы))во вторых мерил не я,и даже не по моей просьбе. Ну так и получается разница не менее10мм. И зад диск 13-й. Насчет волга суппортов пока думаю. для ваз суппорта как бы все есть уже.
Zaknafein
Белгород
Zaknafein, ещё как влияет. Попробуй подними ручник на пару щелчков и педаль меньше проваливаться будет
Zaknafein, не может, а именно влияет. Ибо тормозные кольца в тормозных цилиндриках, отвечающие за самоподвод, не работают от слова ни*уя в 100% случаев.
Так что подтягивай ручник и педаль перестанет хватать у пола.
Только с барабанами и нормальными пробегами придётся подтягивать этот ебаный ручник раз в неделю.
Спасибо за советы, на выходных наконец-то подтянул ручник, педаль начала хватать почти на самом верху, теперь езжу и радуюсь)
Кто-нибудь на Ниву ставил ЗДТ на суппортах 2108 и сток колдуне? Перетормаживает зад?
Говорят на класике отздт мост завертывает и сальники сопливить начинают
Zaknafein
Белгород
Типа суппорта тормозные от тормозных усилий закручивают мост и он нарушают его геометрию? Так это по идее рано или поздно жопа начнет сама рулить куда ей вздумается. Кто ставил ЗДТ на классику, отпишитесь?
