galansky63
Есть какая-нибудь альтернатива 15 передним дискам алнас? Чет не пруха у меня с алнасами, быстро бить начинают. Желательно с каталожными номерами. Посмотрел Brembo Max, наверно норм, но чет цена конь. Может трв какие-нить есть?
galansky63
Нагуглил большой выбор, все диски 15 размера, что выбрать?
Диск тормозной ATE — каталожный номер — 24.0122-0107.1
Диск тормозной перфорированный Otto Zimmermann — каталожный номер — 230.2363.52
Диск тормозной TRW- каталожный номер — DF 1757
Диск тормозной с насечками«BREMBO»MAX — каталожный номер -09.5058.75
Диск тормозной Bosch — каталожный номер — 0 986 478 786
Диск тормозной Ferodo- каталожный номер — DDF252-1
Диск тормозной перфорированный«TORNADO» — каталожный номер -2112-3501071-22/3B
Диск тормозной перфорированный «АТС» — каталожный номер — АТС 11186-05
kapri
тольятти
Да все они бить будут,при сохранении того же стиля торможения. Именитые марки выдержат может на три-четыре раза побольше торможений-не более того. Ты не правильно понимаешь проблему. Надо ставить тормозной диск толще. Минимум,24мм. Есть у Альф-Фиатов диск 280х26. Если суппорты позволяют,очень хороший вариант. Вот глянь https://www.drive2.ru/b/2798952/?m=474307876819567108&page=0#a474307876819567108
galansky63
Ну да, не спорю что перегрел, аж дым валил с них))) выдержали несколько торможений с 170 и усё.
А толще диск не залезет чать? Если ток колодки наполовину изношенные ставить. Может снова алнас? Но я уже 2 комплекта алнасов за 20 тыс ушатал.
На TRW смотрю, цена дешман вообще, но производства китай. Знаешь что про них?
galansky63
09.5180.30 брембо 26 мм толщина . 2500 р
Ты их ставил? Вариант хороший, и цена оч норм. Но как 26мм в суппорт запихать? Про колодки тупанул чет, они при любой разумной толщине диска влезут. В дарбисы 26 влезут?
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
не ставил ,сам сейчас в раздумьях Слава(Kapri) мне ликбез по тормозной системе провёл и парни знакомые этот артикул дали , но у них не волгасуппорт , в дарбис задавал вопрос - говорят залезет в 15 косточку 26 мм диск , а знакомый калиновод говорит что суппорт не даст даже 24 мм диск запихнуть , думаю надо внутренную щёку суппорта пилить ...
galansky63
На память не оч там много места, миллиметра 2 максимум от диска до скобы. Подпилить так-то не проблема. Ты не в курсе сколько дисков в упаковке, 1 или 2?
galansky63
А колодка 2-3 миллиметра по наружке в воздухе что ли висеть будет?
galansky63
Если с внутренней стороны шайбы 2мм подложить, то думаю точить не так и много надо
Ставил кто водопроводный шаровый кран на гидроручник? Типа нажал тормоз, закрыл кран, отпустил педаль, а задние колёса остались заблокированными... Держит сие чудо долго?
от унитаза подходит, он тоже давление держит норм, пробуй.
Ma3X
induke, Шмешно Шмешно... Спросил так, на всякий случай, может кто пробовал и всё работает.
dimka26
Ставрополь
Ставил, держит не более 10 минут.
А кто-то до сих пор пытается пользовать гидроручник как стояночное устройство?
В чем проблема передачу воткнуть?
skma1
машина заведена, надо выйти из нее на работающем двигателе.
Vitek72
У меня Проспорт стоят, вроде норм работают.
