Кстати мне утверждали с волгосупортами на 1 контуре педаль не накачивается с последующими нажатиями. а всегда в "полу"
Не знаю как волга, у меня всю жизнь на первом контуре как на осевую перешел. R14, R15, R15 ланцер суппорт. Все прокачивается, да и не может не прокачиваться. Это же абсолютно тривиальный процесс. Обычно почти все уже прокачивается если просто прогнать жижу.
skma1
я не про прокачку, а уже про прокачанные тормоза
Serg_x, я то говорил за поршни волгосуппорта. Они больше диаметром чем сток, соответственно чтобы сжать колодки 2 волгосуппортов необходимо подвести бОльшее количество тормозной жидкости, чем при варианте с 1 волго и одним оковским суппортом. И на этих соображениях сделан был вывод что не хватает объема камеры гтц, что после подтвердилось на практике. Если не прав - поправьте.
поправляем 2ю страницу. У гтц две камеры, поршень первой работает от штока вут, а поршень второй от давления создаваемого в первой. То есть давления в контурах одинаковое. Ход штока вут будет равен сумарному расходу жидкости на все рабочие цилиндры.
fest57
Орел
МаксимкаТГ, так, тогда понятно почему зад не перетормаживал. Остается вопрос - почему тогда морда в осевой схеме начинала адекватно тормозить только со второго нажатия на педаль? Будем считать что воздуха в системе нет. Ибо в этом я не сомневаюсь :)
skma1
с такой же проблемой столкнулся и я. перед 4pot зад 2112
Давай подругому. У меня 4пот рх7, зад барабаны, цилиндрики классика. сток гтц 06, он самый малый по производительности из ваз и осевая схема. И при этом у меня все работает с первого раза и еще запас имеется. В чем дело? Проблемамв осевой у вас могла быть из за колдуна.
skma1
колдун менялся.
Еще один вариант сего явления - это биение тормозного диска.
В движении за счет биения поршни отводятся на бОльшую величину.
А при торможении, соответственно должны на большую величину подвестись. А на это нужно больше жидкости, и соответственно больше ход.
fest57
Орел
МаксимкаТГ, Хорошо бы прикинуть общий объем 4пот мазды и волго. Колдун в моем случае ни при чем, ибо зажат шайбой, да и с диагоналкой все отлично работает. Ради эксперимента попробую при возможности перекинуть на осевую и выкинуть совсем колдун, прокачать с помощью блока абс и посмотреть на результат.
Serg_x, маловероятно, диски новые на круг были, индикатор не вешал, конечно, но по педали вибрации не было и сейчас нет при торможении с любой скорости. Но вариант любопытный, не думал никогда о таком варианте поведения тормозов, за наводку спасибо )
skma1
у меня началось такое после перехода с барабанов на здт на базе 8х цилиндров и схему на гтц перед/зад.
fest57
Орел
skma1, ну до этого был конфиг 2112 спереди, ока сзади на осевой - нормально все работало.
Парни, напомните - в комплектах калина спорт (перед 15) скоба под диск проточена или сток 2110?
Serg_x, т.е. проточена с завода?
По ширине под тормозной диск больше, чем обычная скоба 2110?
Да, под 282мм диск. 2мм там критичны.
Я точил 2110 скобы под 284мм диск. Там уже мяса совсем не остается. Первую скобу проточил до дырки. Потом так
Кстати надо оставлять запас на расширения.. тормозные диски не хило расширяются при нагреве.
При маленьком зазоре у меня цепляло за диск.
Lameroff
Орёл
Подскажите размер посадочного оверстия переднего 13" тормозного диска 2108, и до скольки нужно проточить его для установки на заднюю ступицу. Или лучше со ступицы снять? Чем? Как прощё?
