skma1, ну минут на 10 его хватает, проблемы обычно с ночной стоянкой.
kapri
тольятти
У меня Проспорт стоят, вроде норм работают.
Ключевое тут:"вроде". Ты,либо не валишь,либо тачан не валит. Против законов физики нашей планеты не попрешь.
galansky63
Пришли брембо 09.4939.14.
Из плюсов- намного эффективнее расположены ребра вентиляции, у алнасов просто прорези от внутреннего к внешнему краю, у брембо выступы в шахматном порядке чтобы лучше диск обдувался.
Из минусов- не подошли по вылету, примерно на 1.5мм. Под рукой не было болгарки, подложил шайбы между диском и ступицей, если будет нормально, то так и оставлю, если нет, то придется точнуть скобу.
Fox87
Интересно, 22мм диск влезет в12ю
Fox87
Интересно, 22мм диск влезет в 12ю скобу с фиатоколодками, или закусывать будет?
galansky63
С болгаркой куда угодно залезет))) Но все же лучше подойдут TRW DF 2566, возможно даже точить ничего не придется.
Vitek72
У меня скобы lgr и диски проспорт 15, под суппорт подкладывал шайбы, колодки konstein 5610042. Первый раз оставил внутренние стандартные колодки а наружние эти, чтоб немного подточились, а то некуда было разводить. стандартные быстро сдохли, konstein живые, износ 2мм, поставил оставшиеся konstein внутрь, еле влезли.
Fox87
Так то да, но у меня 14 диски (от фиата и 14 диски есть толщиной 22мм) кстати TRW df2686, нареканий по работе нет, качественный китай)) но ресурс маленький как по мне, второй комплект колодок дай Бог бы пережили
kapri
тольятти
Понимаю что вопрос идиотский но всё же - а что если отдать токарю 300х24 торм диски и превратить их в 284х24 ?
Нормальный вопрос. Просто надо найти где диски потом отбалансируют. Не все могут взяться.
ребяты!!
напомните плиз - у приоровского(он же шнивский) главного тормозного цилиндра передние тормоза мы подключаем к дальнему отверстию же???
на фото красная затычка
kapri
тольятти
ребяты!!
Я подключаю тоже к ближнему. Это логично же. Первыми должны схватывать передние,затем задние.
Да вот ктото писал что наоброт у приоры.
kapri
тольятти
Леша,у меня до Бошевского от Газели стоял от Шнивы 10дюйм. Настоящий 10 дюйм. Так вот,тоже ближний шел к передним. Путем логики понятно,что на Приоре в 9 дюйм гтц стоит такой же марки,как и на 10дюйм ( TRW ) скорее всего и значит,тоже ближний к передним идет. А вообще, я когда ставил Бош, запутался, списался с Орисом и он мне выдал: а похер от какого-разница не существенна:D
