Больше объем или выше r/s,что лучше??
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) Всем здрасте,предлагаю обсудить этот вопрос.Для примера возьмем два конфига:
диаметр цилиндра/ход поршня/шатун
81/86,4/155
82,5/95,5/159
В первом случае получается хороший r/s,а во втором + 400см3 к объему но с более низким соотношением.
Какому конфигу вы бы отдали предпочтение и почему?:roll:
sharky
Аудя шоль, в моем случае номер 2, объем везде и всегда будет полезен, лучше спул, удобней в городе, на покатушках также пригодится
Night_Spirit
Белгородская обл.
Да,это Аудя 5ц,мне думается что второй вариант тракторный т.к. детали на много тяжелее и r/s ниже.Хотя с объемом тоже не поспоришь.
Nikitos_62RUS
Рязань
смотря в каких режимах эксплуатируется мотор, такой вариант и нужно выбирать.
mOren
г. Оренбург
для турбо низкий RS только +
для атмо: есть варианты - нужно определиться для чего мотор
bender
1,66 ни такой уж и низкий R/S а 400 куб. лишними не будут.
Monster
BMW S50B32 имеет R/S около 1.5. Это не мешает ему иметь самые низкие обороты достижения литровой мощности в 100лс+/литра и ездить по 300тык без ремонтов и разборов.
Так что R/S скорее всего - проблема высосанная из пальца...
Night_Spirit
Белгородская обл.
Спирит а площадь юбок поршней как же?Разная?
Там на выбор много стоковых конфигов от Mahle,начиная от Т-образников и заканчивая огромными оковалками без "холодильников" в районе бобышек.
ANT25
Воронеж-Москва
С другой стороны у хонды есть мотор К24 с ходом 99 шатун 152 !!! рс 1.53 !!!. Они умудряются крутить его в 9000 и ничего не валится. Во как.
А у нас походу физика другая.
Ездил на 78/121/82.4, теперь езжу на 75.6/133/82.5, то есть 1660 против 1625. Так вот 1660 по характеру был более городским, правда и валы не такие злые были. В общем он мне больше нравился, но когда я его разбирал износ был просто адский!
в щель между стенкой видно кольцо. Зазор порядка 0.8-0.9 мм
p.s. пробег был 30 тыков, из них 5 тыщ просто ездил как на стоке.
Monster
Всегда думал, что зазоры не глазами меряют, а микрометром, причем по юбке поршня, а не по жаровой части...
Monster, микрометром мериют доли миллиметра а тут и по фотке можно однозначно сказать что зазоры конские. Сколько там 0.7, 0.8 или 0.9 уже не принципиально.
serg_dnua
Донецк
А какие манипуляции нужно с коленом провести шоб его в блок положить?
