Ресивер
Zhidovinov
Астрахань
#62
Кстати на старом Брагине дудки прям на дне ресивера лежат, чего нет на современных моделях.
#63
RXO все эти конструкции очень похожи на мотоциклетные аирбоксы!
Алтайский край
#64
парни начал я подыскивать ресивер для своего мотора 16V 1500сс,обратил внимани что большенство ресиверов крепятся на рогах а есть которые на прямых коротких трубках!!!вот и думаю есть разница если ресивер на рогах или на прямых трубках???и длина этих трубок и рогов важна???
#67
с турбиной давление есть и на впуске и выпуске. и то, если из турбоямы выйдет :)
а вот в компрессоре только со стороны впуска избыток. соответственно при любом перекрытии на малых оборотах смесь будет очень весело вылетать в трубу.
вообще компрессорному мотору надо по идее гбц готовить со стороны выпуска под злой атмо, а со стороны впуска - аля наддув.
то есть выпускные каналы и выпускные клапана должны быть больше, чем впускные. аналогично распредвал выпускной должен иметь больше подъем и фазу чем впускной.
распределение характерное для атмосферки тут вообще не канает никак.
romcon
вообщето на нормальной турбе впуск всегда больше чем выпуск.на атмо впуск и выпуск практически идентичны но как правило подьем делают выше чем на турбо.причём на атмо с изменяемой длиной впускной трубы валы ставят как на турбо впуск выше выпуск ниже.длинная труба даёт больший крутящий момент на низах -короткая на верхах или я неправ?
#69
коротко и длинно ... всё считается кратно оборотам вроде ))) и для одного мотора 5000 много ... а для другого и 15000 не потолок ...))
romcon
че за мотор ? ты на на супер мотоцикле ездишь? для города вообще не катит для дрега ито жесть-на 1раз наверно.
Gromit
Санкт-Петербург
#71
ересь какая то)
#74
Night_Spirit написал(а):
:mrgreen: я сначало перепугался думал шоха ПП....извращенцы
p.s. рес ниче такой
а мне нравится шоховская оптика - хорошо светит ))) а треугольник "кубик-рубик" ещё больше а про коробку и всё остальное молчу ))) ибо началось с ресса )))) у меня тоже была такая пирамидка ... но в том детстве она воспринимается плоской ))
Алтайский край
#75
подскажите как он может влезть без дороботки телевизора если пасик 1,8 литра с трудом заходит а этого обьем 3 литра!!!!может у кого стоял или ктонибудь имел дело с таким ресивером???
http://tuningsport.ru/market/product_in ... ts_id=1668
kest
г.Бийск
#76
p.s. рес ниче такой
УУУУ мне тоже он казался плоским оссобенно когда мы скуривали по пятульки )))) шутка.....
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#77
в 8м кузове телек резать, в 10м нормально.
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... an.su&p=22
Алтайский край
#78
Вот сволочи а пишут и заверяют что ничего резать не придется!!!!!!!
