греемся... help!
МаксимкаТГ, конфиг сток. Только антифриз залит хороший и карлсон десяточный помоему. Ну и борея заказал и поставил. Вчера в пробках стабильно 93 стояла температура, при поездках 90-91. Кстати, кто-то писал что борей постоянно после запуска карлсона крутит, это не правильно. У меня начинает крутить при приближении температуры к точке включения штатной системы, но не после запуска сразу. Защита от теплового удара работает всегда, даже когда движок не особо горячий (градусов 85)
всё, почитал, у тебя атмосфера, на сток радиаторе, она вообще не должна иметь проблем с температурой.главное что бы на хх смесь была нормальная. у тебя же нет кипятильника толоса:razz: а на*уй эта система управления вентилятором так и не понял.....
мне спокойнее видеть на БК стабильные 93, чем скачки от 97 до 93
я тебя понял))))каждому своё, мне вот хотелось бы по трассе ехать и видеть 93 а не 96-98)))и ехать с вкл вентиляторами, а в городе бэнч, 93-98 вентиляторы работают.
grosser
Монино
МаксимкаТГ, Не сочти за навязывание и рекламу с моей стороны, но почитай описание. Вдруг поможет. У меня в жару прошлым летом во время поездок тоже температура ползла вверх. Про пробки я молчу. Сейчас тьфу-тьфу ровно все.
я не хочу сбивать температуру при движении вентиляторами, это не нормально, сейчас разбираюсь со всей системой охлаждения.для начала смена радиатора.
grosser
Монино
борей начинает плавно повышать частоту вращения карлсона по мере повышения температуры, устанавливая ее такую, какую нужно для стабилизации температуры, тем самым поддерживает постоянную температуру. Что-то типа вискомуфты, только электронная. При первом запуске обучаешь его, он учится определять штатную температуру вкл/выкл карлсона и потом сам действует, можно и ручками научить. Штатная система остается, но выполняет резервную роль. Цена: 2 рубля вместе с доставкой отдал. Провода делал сам, не покупал.
Вообще 2 неделя, полет нормальный, я доволен 91-93 стабильно в пробках
можно без борея тупо в прошивке (или если есть бортовик с такой функцией, то ещё проще) задать включение вентилятора на 92 градусах, а на 90 выключение, и будет тот же борей с постоянно работающим вентилятором в пробке и температурой двигателя не более 93 градусов
aleksii888
Химки
Я так понял та приблуда поддерживает обороты вентилятора в определенном диапазоне:|.
grosser
Монино
santos, можно. и не обязательно прошивка, можно и на БК. Но это постоянное щелканье реле и работа карлсона на 100%
aleksii888, борей плавно регулирует мощность карлсона в диапазоне от 30 до 100%, заставлдяя его вращаться с той частотой, которой нужно для данных условий эксплуатации.
«Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.
давайте обсудим лучше радиатор 2108 и 2110(приора)
есть сухие цифры
соты:
2108 - 480*340.5*34
2110 - 560*340.5*34
габариты:
2108 - 400*70*560
2110 - 350*70*650
размеры с интернета, и выходит что 2110 по высоте как 2108 только шире, на 80мм, а вот в действительности походу они по площади равны, так как 2108 выше и короче, а 2110 ниже и длиннее. щас вот дилемма заморачиваться с дорезанием телевизора или какой то более интересный радиатор поискать на 2109?
amax1583
я взял себе алюминиевый радиатор ЛУЗАР 2108 серии спорт - охлаждает хорошо, при +32 на улице на трассе при скорости 100 км/ч 2600 об/мин - температура тосола - 89-90 гр, при 120-140 км/ч и 3000-3500 об/мин - 92-93 гр, не больше!
Вот стоит остановиться то температура в районе 95-105 гр и почти не выключается вентилятор! Думаю помпу надо более производительную ставить!
Feisar
Мурманск
один из простых рецептов, обычный медный радиатор двухрядный на 2108 или 2110 и хреновину которая зовется "силыч борей" и все никакого левого шума вентилей, отличное охлаждение и стабильная температура. Уже не первый год так. Для гражданского турботаза вполне надежное решение - не кипел ни разу вообще проверено до +33 выше у нас не было. Как там дальше не знаю но подозреваю все нормально будет.
Ges
СКФО
Подскажите, почему в коментариях к этому радиатору http://clubturbo.ru/market/raznoe/radiatory_ventilyatory_adaptery/radiator_3h_ryadnyj_mednyj/ говорится, что он неподойдет на Приору? У меня Приора без кондея с ГУРом, подыскиваю нормальный радиатор, этот нравится, но коменты смутили. Чё делать?
