греемся... help!
grosser
Монино
понятно, спасибо. Значит верно думал. значит сразу поеду ремень менять туда, где смогут перекрытия поставить. Ибо мне кажется не доеду я на даде со збитыми перекрытиями
KGM
Доедешь.Я же менял валы на настроеном моторе.И даже катался пару тыш.Потом перекрытия выставил но прога старая.По хорошему надо выкататся мне.
amax1583
grosser, привет! Ты поставил Борея? Думаю тоже его воткнуть. Вроде ничего там сложного нет.
amax1583
Haman, Были сложности с установкой? Температура теперь в пробках до скольки МАХ поднимается? И вентилятор почти всегда работает на малых оборотах когда стоишь на месте?
amax1583
Ты расскажи как было и как стало! Очень интересно.
Haman
Белгородская область.
Раньше вентик включался при 98 градусах и сбрасывал до 93-92. Когда в пробке стоишь то между срабатываниями проходило около двух менут,примерно. Меня эт раздрожало.
Haman
Теперь вентик плавно включается на 93 меньше чем на половину своей мощности, сбрасывает до 91 и выключается. А когда поддашь жару то вентик включается на большую мощность. Прикольно когда машина работает на турбо таймере и неспеша крутится вентик,после того как авто заглохнет вентик несколько секунд продувает радик.
Clutch/Net
Максим, так все таки чем решилась ситуация твоя...? у меня непонятки похожие. В прошлом сезоне не грелась а сейчас вентиляторы не выключаются.
amax1583
Аналогично! 1,5-2,5 минуты в пробке и опять вентилятор молотит как потерпевший, еще мне не нравится что охлаждает только до 93-95 градусов и выключается!
sashamrolympia
Тула
Блин, о чем трется-то уже столько?Двухрядный радиатор, а лучше, как советовал Tech, трехрядный от Газели - и не надо изобретать велосипед. Бореи, хренеи...писец
KGM
Ну это радует таки что медь стоит....))
grosser
Монино
вчера поставил борея, сегодня катался по пробкам, температура за бортом 27. Температура ОЖ уверенно держалась на 93 градусах, один раз заметил кратковременный подъем до 95 , при поездке 90-91. При валилове тоже 93
Кого поставил? Опиши конфиг своей системы охлаждения.
grosser
Монино
МаксимкаТГ, конфиг сток. Только антифриз залит хороший и карлсон десяточный помоему. Ну и борея заказал и поставил. Вчера в пробках стабильно 93 стояла температура, при поездках 90-91. Кстати, кто-то писал что борей постоянно после запуска карлсона крутит, это не правильно. У меня начинает крутить при приближении температуры к точке включения штатной системы, но не после запуска сразу. Защита от теплового удара работает всегда, даже когда движок не особо горячий (градусов 85)
