греемся... help!
OVERDRIVE46
Курчатов
а у меня вообще беда, радик новый вентиляторов 2 но в бачек я за неделю залил литра 3 тосола он просто выливается через бачек под крышку. Что делать то направьте а то такими темпами я скоро свой мотор по деньгам в этот бачек и залью
grosser
Монино
OVERDRIVE46, для начала купи нормальную крышку от ауди в том же экзисте. Стоит рублей 100-120
Feisar
Мурманск
у тебя давит на оборотах выше 5000 и в бусте? если да то крышкой не поможешь, либо поднимает гбц, либо голова кривая, ну или самый легкий вариант - струя тосола из радиатора с пароотводящего патрубка попадает под крышку (тогда просто ее направь ниже). Боролся недавно с такой бедой, временная мера - бачок от иномарки какой нибудь толстый и мощный например от старых опелей и клапан крышки подрезать чтобы стравливал на давлении 1 бар. Причем в бачке нету запаха газов картерных при этом, и масло не плавает и эмульсия тоже!
Многие кто советует крышку от вагов, уточняйте что за ваг так как у них два варианта резьбы на крышке, один не подходит, как по резьбе так и давлению работы клапанов (конкретно выпускного - давит когда в бачке уже почти 1.5 кило избытка)
OVERDRIVE46
Курчатов
Атмосферник у меня крышку посоветуйте на 2112 2002 год старый бачек с датчиком уровня
Gorbunoff15
Сергиев Посад
У меня новый 08 радиатор пр. 40-60 км/ч 90-91 температура
А при 100 км/ч 86-88
+антифриз черный и радик что то не ахти :)
amax1583
Gorbunoff15, Есть опыт использования этого медного двухрядного радика?
На клуб турбо он однорядный! Ты точно про 08 говоришь?
Gribus
стоит медный 2х рядный 08 радик турецкого производства по моему... 2 вентилятора 08 включаются последовательно либо параллельно. без кондера в пробке при +30 за 40 минут вентили врубаются на максимум 2 раза примерно минуты на 2. с кондеем примерно 25% времени молотят на максимуме.
Gribus
кстати мотор на обкатке, по логам температура в пробках с кондеем максимум 99.
Gribus
не, оптовый магаз через знакомых. виконт если не ошибаюсь.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Ну как сказали 2х рядный продаван думаю прикупить на выхах
А если печной радиатор медный поставить то что иди новый обычный ?
Gribus
Gorbunoff15, стоял медный оренбург по моему, не понравилось. с алюминиевым в той же конфигурации было значительно теплее. возьми в руки и тот и другой и сравни шаг пластин и их количество. учитывая не очень большую площадь радиатора думаю это имеет далеко не маленькое значение.
