греемся... help!
Gamb!t
Чебоксары
Aslan07, с кондеем конечно сложновато)
Говорят что только с медным трехрядным от Газели будет все хорошо! Интересно много ли надо тебе резать, чтоб его внедрить.
много)) ширина у него такая же как 10ый, а вот высота намного больше, себе на корч сейчас такой поставил...
Aslan07
95-100 это нормально.))
Прошлый год я что такое кондей забыл.в пробках в жару печку включал заползало за 120.Вентиль работал сразу на 2й.Шас поднимается в пробках до 105-108.Но вентиль на 1й.Надо на эбу перекинуть провода.Кондей пашет.
Раньше на трассе при вваливании до 115-120 поднималось.Шас 90-100.В моём случае разница ощутимо.
ну если 95-100 нормально, то у меня всё ок))
amax1583
и как? пробовали его уже в деле? Говорят, что очень хорошо низкую температуру держит!
Ges
СКФО
Недавно заказывал десяточную двухрядную медь, на клубтурбо, особо порадовала доставка ТК ЖДЭ, которая составила 1100руб. Сама доставка три сотни а остальное за ящичек в который можно засунуть штук 8-10 радиаторов.
KGM
Пипец!!подкололи с коробкой))
Мою упаковали в размер радика коробку и 600р
amax1583
Ges, развод какой-то.
Отпиши потом как установил и как работает!
Ges
СКФО
Сегодня установил, неподходит на приору изза отсутствия двух верхних кронштейнов для крепления, пришлось поколхозить. Поезжу отпишусь.
grosser
Монино
Смотрю тема набрала популярность. Год назад я ее открыл, она до сих пор жива. Может попросить модераторов ее в фак перенести или прикрепить в техничке?
grosser
Монино
Сообщение от KGM Посмотреть сообщение
Конечно нормально, тем более в жару от +30 и более!
Ну если это нормально, то тогда я спокоен. А то пару раз незначительно до 99 поднялось в пробке при +35, а так 95-97 было. Хотел было уж Борея ругать
amax1583
grosser, технические специалисты автоваза пишут, что нормальный рабочий диапазон температур для вазовского двигателя от 90 до 105 градусов.
Михаил
Кемерово
пришла жара и стало совсем жарко,заморачиваться глобальными переделками неохота.. собственно если снять бампер тачка будет лучше охлаждаться??
amax1583
Михаил, конечно лучше. Я снял облицовку радиатора на ваз 2114 - приход ощутимый есть! Реже включается вентилятор и быстрее охлаждается в движении.
Михаил
Кемерово
облицовка снял сразу после постройки. короче надо снимать бампер.. менты привет:)
grosser
Монино
Михаил, если особо переделывать ниче не хочешь поставь борей, как я сделал.
amax1583
grosser, кстати, интересно, с этим Бореем скорость вентилятора в максимальном режиме выше, чем на стоке?
grosser
Монино
amax1583, не думаю, диапазон регулировки мощности 30-100%. Но! У борея есть доп. выход на 2й карлсон и он его автоматом подключает, если основной не справляется
Михаил
Кемерово
пока борей до меня дойдет, жара и кончится. нужно срочно эффективное решение и всё. у меня стоят два вентиля перед радиатором вот таких http://mix2303.users.photofile.ru/photo/mix2303/151209841/xlarge/177880464.jpg. может в них дело??? родной вентиль поставить не получается, упирается во все что можно..
