греемся... help!
Flinn
туда же, куда и дули на атмо, кроме улитки и всех турбоштук ниче не поменялось
Flinn
ну форсы переливают, да, на газ не реагирует ведро.. из-за смеси может так адово грется? просто хочу ДО настройки устранить все косяки по железу, если они есть..
Flinn
да нечем смотреть.. просто если не косяк по железу, то поеду со спокойной душой к настройщику
grosser
Монино
Flinn, даже тупо бортовика нет чтоб угол посмотрть? И смотри аккуратнее там. А то с кривой смесью доедешь до настройщика так, что появятся траблы и в железе.
Flinn
свечу выкрутил-белая.. беднит сильно, к настройщику на тросу, теперь хоть понятно че грелась)
Flinn
ну конечно уйдет, щас то таз не настроен))
статика форс почти наугад))) только чтоб завелась)
Flinn
подниму тему..
настроился, тд04л, давление пока 0,5, степень 8, башка сток
не до конца открывался термостат, заменил на исправный
проблема в том, что на хх вентиль включается на 99, сбрасывает до 95 и через минуту снова включается, при езде без буста через 5 минут вентиль включается и уже сбросить не может, стоит на 99.. при бусте температура ползет вверх, до 105-107 и выше
ниво вентили.. если 2 сразу включить то немного лучше, но буст выше уже не поднять, таз кипеть будет
где проблему искать?!
помпа через обратку радиатора в расширительный бачок дает уверенную струю до стенки бачка, радиатору 2 года, герметик никогда не использовался
выручайте, надо исправить и поднимать буст
grosser
Монино
Flinn, поставь нормальный радик. как делают от 2110, некоторые от гейзела ставят
подниму тему..
Выкини свой радиатор и поставь новый. Лучше конечно газелевский медный 3-рядный (не турецкий только, Оренбург рулит), но даже новый стандартный очень сильно улучшит ситуацию.
Ceruy1
Подскажите! На ходу машина охлажлается нормально! Но на холостом вентиляторы два нивовских работают работают но по всей выдемости не хватает церкуляции жидкости и температура особо сильно не падает! Вопрос такой можно ли поставить помпу "Лузар Турбо"? Даст ли она результат? И как по качеству сама помпа?
grosser
Монино
Ceruy1, ставь Hepu. Нормальная помпа, нормально со своей задачей справляется. Тут наверное 80% форума на ней и сидят
медные радиаторы стали ужасным гавном и понять китай это или нет почти нереально ибо китай хорошо подделывает внешне. я знаю случаев 10 наверно как на разных машинах медь начинает течь и сопливиться через 2-3 месяца. сам намучался.
они трубки делают из фольги для конфе наверно. их не пропаяешь никак. они трескаются на рсстоянии 2-3 мм от места впайки в основную вертикальную трубу и все. и паять невозможно. причем трескются сразу много трубок.......
вот такое гавно сука
вобщем я обратно перешел на алюиневый. хоть и немного похуже охлажждает зато ни одной капли за год
Kuzini
Украина, Киев
подниму тему..
Плоскости гбц и блока ровнял, не прокладку ли у тебя дует?
