греемся... help!
Verttz
Рязань
2 скорость т.е. малая будет если есть доп резистор на корпусе винта, выпускались для машин с кондеем,даже если такой подключить только к фишке ,которая находится на самом моторе винта, т.е. высокая скорость , то будет все нормально работать.
Спасибо! Надеюсь норм будет охлаждать...
Lexa727
Семикаракорск
Поставил расширительный бачек от 3110,в результате увидел такую картину....
в общем турбина получается самая высокая точка в системе охлаждения и на холостом ходу походу не хватает производительности помпы???(это если дунуть полтарашку и стать на светофоре,то вообще не комильфо получается)
http://www.youtube.com/watch?v=DxzVWFUv0-I&feature=youtu.be
amax1583
А причем тут бачок от 3110? Второй верхний вывод из бычка заглушил? Или у тебя слив с турбины в бачок идет? СОД гранта или с 082 термосом?
На ХХ у тебя слабо качает помпа.
Mykini
ребят, нужен совет
когда стою в пробке , вентиль включается каждые минуты две,а то может и раньше, очень напрягает
хотя температура на улице 15 градусов
и еще заметил что антифриз на обратке из радиатора в расширительный бачек не идет на холостом ходу
радиатор стоит медный 2112
вентилятор конечно скидывает температуру , может конечно так и должно быть на турбо тазу , подскажите
помпу с грм и роликами менял тыщи полторы две назад
помпа хепи
плюс стоит маслокулер
мотор купил зимой и почти не ездил
у меня 2114
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
ребят, нужен совет
помпа хепи
у меня 2114
Помпа на прокладке установлена?
Зазор крыльчатка помпы-блок ты наверное тоже не смотрел?)
Mykini
помпа на прокладке
ну она же там миллиметровая или разница будет ощутима ?
а зазор между блоком и крыльчаткой это как ?))
angelmast
Mykini, Если помпу ставишь без прокладки и она не скребёт, то так и оставляешь на герметик. А лучше купи Luzar Turbo 2, там можно и с прокладкой хвататет напора)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Попробовать помпу без прокладки поставить,если крыльчатка о блок не трет...то там с прокладкой будет чудовищный зазор)))если крыльчатка пластиковая,то допустимо лёгкое ширкание о блок...лишнее сотрется,а в идеале брать несколько помп и подбирать ту,у которой зазор минимален....для этого хорошо бы подошел выпиленный кусок блока,через который можно увидеть зазор)))(у кого-то есть тут статья на этот счет,поискал не нашел)или же найти токаря Васю и попросить торцануть помпу...достигнув нужной глубины посадки помпы))
У меня стоит помпа на герметике и на холостых струя бьет чуть ли не меняя угла в стенку бачка(могу чуть призвиздеть)))
А вообще попробуй пойти по другому пути и посмотреть есть ли струя вообще на оборотах?))
Mykini
Я читал эту статью про помпы)
Да вот смотрел и на холостом вроде нет струйки вообще
Помпа стоит хепи, все говорят одна из лучших
А поповоду лузар турбо слышал негативные отзывы
А может сам термостат глючить ?
Недоотрываться или еще что ?
angelmast
Mykini, если нету вообще струи, и патрубок горячий нижний на радиатор, то явно помпа вяла качает, пробуй снять её и без прокладки ставить, или купи другу. Если боишся лузар турбо купи тза спорт)
Михаил
Кемерово
поставил сегодня помпу лузар турбо2 . Итог:напор???неее,не слышал. Короче никакой разницы с тза. Поставил без прокладки.
BombCreator
Смоленск
Струйка из обратки появилась? Термостат какой стоит? Восьмерочный или 21082?
Михаил
Кемерово
струйка очень слабая,напора нет. до замены помпы было тоже самое. термос шестидырчатый.
amax1583
я тоже не ощутил увеличенной производительности на ХХ от лузар-турбо2! От 1000 об/мин уже лучше качает, но до 1000 так же как и тза, может на 5% лучше.
Ставил тоже на герметик!
angelmast
amax1583, А тза какая стояла обычная, или спорт или премиум?
amax1583
Обычная, не спорт и даже по-моему и не премиум. Люфт очень быстро появился на ней.
grosser
Монино
Ребят, а для городского турбо TD05-16g что посоветуете? В частности радиатор интересует какой лучше поставить? Таз 09. В ХМГ год назад Ден посоветовал трехрядный 2112 поставить. Нашел AJS, но отзывы о нем на сайте, что это говно редкостное.
Ставь оренбуржский медный тёхрядный 2110
lucas
москва
У меня AJSовский стоит , поставил больше года назад , после того как зае..л течь медный 2-х рядный , только запаяю, через год в другом месте потек, после каждой пайки опресовывали в ванне. А с этим китиайским все окей, только он реально толстенный , я его в калину еле засунул пришлось дырки нижние пересверливать , когда брал сразу спросил , есть ли перегородка ,определить просто - шов по середине бачка. Но есть в нем маленький косяк, это пластиковый болт слива, он с двумя ступеньками, т.е. с разными диаметрами по длине болта, он очень длинный ,даже с учетом того что я двинул его вперед, вывернуть болт не реально, упирается в компрессор кондея, поэтому я отпилил 1 ступеньку и поставил резиновую прокладку , но если нет кондея тогда нормально. Пока нигде не течет ,у Оренбургских медных это лотерея, t скидывает очень быстро.
