греемся... help!
amax1583, у меня рес выходит за телевизор поэтому и радиатор сильно в перёд вынесен. пришлось вырезать середину бампера
вот так у меня стоял ещё 08 радиатор
радиатор стоит на одном уровне с фарами
amax1583
кардинально ты так его, смотрю долго вату не катал)) я так корчевать пока не решусь наверно
grosser
Монино
Ребят, чето херня какая-то. Собственно еду я по трассе, темпа 89-90, встаю на светофор, плавно до 95 вырастает. Потом 97, включается карлсон и одновременно с щелчком реле температура становится 105. Начинаю ехать, разгоняюсь нормально (100-110), температура еле падает до 95 (спустя километров 5), вентилятор молотит на полную, останавливаюсь, глушу мотор, через секунд 10 запускаю, карлсон не крутит, температура 90. Ну не могла она за 10 секунд простоя на 5 градусов упасть, если при хорошем движении еле еле на 10 упала. Вся эта батва наблюдается аккурат после мойки подкапотного. В первый и последний раз мыл двигло
amax1583, на первой фотке которую я скидывал радиатор от гранты, крепеж фар подпилен на 2 мм, низу уголок строительный тонкий приварен намертво.
KGM
Слушай была проблема,долго мозг ипало.Как карлсон врубится ацп дросселя сбегало 2-6%.Холостые 2000.В проводке дело.Зажимы контакты,окиси.
grosser, Проводи ревизию масс.
Мойка не при делах,я раз в месяц мою,ковыряться в говне сомнительное удовольствие.
realmatroskin
grosser,это плохая масса, ищи где, протягивай все точки крепления масс
grosser
Монино
Посмотрю все, спасибо. Мест не так уж много- движок, акб, шпилька у кузова
grosser
Монино
Протянул и зачистил все массы: на акб клеммы, шпилька у кузова, на движке клемму жгута января. Проблема все та же: при включении карлсона (именно при срабатывании реле) датчик по бортовику кажет неправильную температуру (градуса на 3-4) и в момент пуска резкий бросок присутствует, правда минуты через 3 карлсон отключается и в этот момент происходит падение температуры с 93 до 89. Реле кстати тоже менял, не помогло. Если подключить блок управления карлсоном, то скачка температуры не происходит, думаю потому что не срабатывает реле от января в этом случае и блок управляет карлсоном плавно, а не сразу же врубает на 100%. Кстати обнаружил некоторое шуршание в тот момент когда карлсон выключился и крыльчатка крутится по инерции и легкое подвывание продолжительностью 1-2 сек., когда вентилятор начинает работать от января. Может его банально подклинивает и создается избыточная нагрузка?
ncsa.ar
хочу перевернуть радиатор (шеви, оба жирных патрубка на одной стороне) на 180 градусов (чтобы патрубки были на другую сторону). Пароотводящий патрубок добавить не проблема.
Вопрос в том, не повлияет ли на производительность радиатора то что поток пойдет в обратную сторону?
ncsa.ar
пс. принципиально направление потока не изменится - верхний патрубок - подается горячая жидкость, нижний - отвод охлажденной, как в стоке. Изменится именно направление в самом радиаторе.
amax1583
Парни, вот такой вопрос у меня:
А может ли конструктив коллектора повлиять косвенно на температуру ОЖ??
Длинный коллектор больше тепла отведет от горячки турбины (которая в свою очередь выполняет роль кипятильника), нежели короткий коллектор (металла меньше и нагреть его проще).
Или это параметры ничтожно мало влияют на нагрев горячки?
Никто не замечал после замены короткого коллектора на длинный меньшего нагрева ОЖ в системе?
amax1583, разница будет ровно до тех пор пока не прогреется длинный коллектор.Потом будет одна и та же шляпа.
amax1583
IMPRINT, интересно насколько дольше нагреется. И еще чем дальше выхлопные газы от гбц тем они должны быть холоднее, ведь даунпайп намного холоднее.
amax1583
Мля, так не хочется вырезать и без того слабый телевизор 2114 для установки большого радика...
amax1583, брутально обвари его мужицким листом после вырезки.
amax1583
поставил недавно помпу лузар-турбо-2, на ХХ качает почти как ТЗА-премиум, ну чуть лучше, зато на высоких оборотах струя в расширительном бачке вверх бъет чуть-ли не в потолок, так, что ни одна помпа не сможет. У меня заглушку на блоке (где грм) аж выбило и стал тосол течь, поменял на новую сейчас.
По производительности помпа супер!
amax1583, помпа это хрень чуть сложней велосипедного насоса.Производительность там должна быть нелинейна,чтоб на холостых качала хорошо,но ближе к редлайну не раздувала и не срывала патрубки.
Так что струя ояебу на оборотах не показатель заипатости помпы.
