греемся... help!
KGM
А от скорости жидкости внутри замкнутого круга с чего должна срывать патрубки?Или помпа как вело насос накачивает СОД?Да и есть крышка для сброса давки от расширения жидкости при нагреве.
KGM, замкнутый круг в нашем случае крайне не идеальный,учитывая все переходы и ступеньки дикая скорость жижи даст только гемор.
bro
ИРКУТСК
Радик 2110 и проиора2170, калина, гранта отличаются друг от друга?
У меня 2108. Собрал почти турбо. Пока гбц не прикрутил, хочу в корне избавиться от перегрева. Пока есть место творить. Готов срезать усилители на тележке, чтобы впихнуть радик 2110.
А размеры приоровского отличаются?
Планируют ставить алюминиевый . обычный, какой будет в магазе
Никто в зубило радиатор 2112 перед телевизором не ставил?
Теоретически приварить крепления,удлинить патрубки и две дырки в телевизоре.
Как попутный профит-можно вентилятор оставить в подкапотке,вряд ли при такой компановке помешает ресиверу.
Вариант для атмы,у турбы кулер не даст.
amax1583
bro, раз резать телек не проблема, так сразу ставь медный трехрядный с газели, забудешь про перегрев9
bro
ИРКУТСК
Амакс, у меня некорч. Сверху выпирать будет?
В длину, как я понял он как от 2110?
bro
ИРКУТСК
Динар, масляный стоит то рубль - полтора...
Просто 7 тыл для меня дорого...
Динар, а где можно посмотреть твой инстал- как ты поставил газелевский радиатор себе? Машина какая? )
Спасибо.
Михаил
Кемерово
Спасибо.
а на машине зимой будешь ездить??
bro
ИРКУТСК
Тут прикинул ресивер к голове на авто. Рамку резать по любому, а значит и резать телек-усилители вертикальные, а значит радику не сток быть. Осталось решиться на какое нить.
amax1583
выпирать не будет, нормально помещается в самары, только резать надо много с телека
bro
ИРКУТСК
С газели не буду ставить. Это точно.
Скорее всего возьму с 10ки алюминий .
А перед телеком его же можно установить? Или на трубе не прокатиться?
Термос стоит 6 ти дырый. Недавно поставил.
bro
ИРКУТСК
Кран печки всегда открыт. Регулирующих тепло_холод заслонкой.
Работает 100%.
bro
ИРКУТСК
Купил. С десятки/двенашки. Лазар. За 1050р.
Выбирал между этим и приоровским_ под кондиционер. 3450р.
Пиотровский под кондиционер сделан конечно кашееерно! ! !
Качественно. Не то что этот хлюпик.
Завтра инстал_перед телеком. Сделаю фото.
Останется купить вентиль.
Вентиль сове туете с калины? 6 или 8 лопастей?
Verttz
Рязань
Ребят, такой вопрос: авто 2112, купил калино вентилятор шестилопастной, полазил в интернете и понял что он имеет 2 скорости. Подскажите как его правильно подключить?
lucas
москва
2 скорость т.е. малая будет если есть доп резистор на корпусе винта, выпускались для машин с кондеем,даже если такой подключить только к фишке ,которая находится на самом моторе винта, т.е. высокая скорость , то будет все нормально работать.
