греемся... help!
odolen
odolen, Серег, у меня есть. Какой АЦП ДТОЖа должен быть? 3.8 холодный, 4,8 90 гр?
глянул лог...конкретно у меня 85гр - 0,586; 90 - 0,469; 95-0,43; 103 - 0,371.
Кривая в логе плавная без всяких скачков и "пил".
realmatroskin
KGM,ЭБУ берет данные с датчика в термосе, приборка с датчика в блоке и данные там практически всегда разные, в блоке это чисто для показометра датчик, мозги его не видят, мозги смотрят по датчику в термосе двухпиновому
grosser
Монино
Походу все же датчик. Чуть прокатился и пошло. Вот скрины
Блок управления карлсоном работает в штатном режиме, при такой температуре обычно срабатывает снижение теплового удара, когда после выключения еще секунд 40 карлсон шарашит, но этого нет. На приборке ровно 90.
grosser
Монино
В общем, если стоять на месте, то при достижении 97 гр включается карлсон, в этот же момент температура выскакивает до 105 по БК. После минут 5 работы сбрасывает до 95, но не выключается. Еще обнаружил, что ремень ГРМ был сильно разболтан, чутка подтянул, не до фанатизма и появилось подвывание. В общем, роликам хана видимо, буду менять гляну и помпу
grosser
Монино
да, и какой радик лучше поставить? А то моему медленно хана приходит. Один я лет 5 на нем катаю
На атме приход не покроет гемора.У тебя же зубило?
grosser
Монино
Просто я тоже думал пока стоком обойтись. Но зачем потом переделывать снова? Кстати есть медь. Но говорят медные какашки, сток воткнуть?
KGM
Если на турбо можешь калиновскую поставить.Нормальный запас.
amax1583
grosser, ставь тогда сразу медный трехрядный от газели, раз резать будешь телек.
Но если кромсать сильно не хочешь то ставь 2110 +25% лузаровский
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01120b.html
хорошие у них радики этой серии, хоть и в китае собирают
amax1583
KGM, кстати как у тебя помпа лузар турбо-2 поживает? реально лучше гоняет ОЖ?
А я себе от калины прикрутил, хватить должно за глаза
amax1583
Ataman4eG, в самару? много срезать пришлось железа?
фото не моё. калинорадиатор в 09. у меня подругому немного стоит
KGM
Да быстрее карлсон вырубается!Значит гонит воду лучше.
amax1583
Ataman4eG, слушай а много там заморочек вышло у тебя?
