греемся... help!
grosser
Монино
весь прикол в том, что летом у меня наблюдалась похожая проблема. И она заключалась тоже в крышке (я тогда ваг купил и все наладилось), а отец со мной спорил что крышка тут не при чем. Вся соль в том что я повысил мощность, а рубашка охлаждения была рассчитана под старую мощность и так как она осталась прежней у меня и вылезла температура. Странно. А по борею че скажете?
Shalfey61
Ростов-на-Дону
крышку ваг синюю ставил?
grosser
Монино
нет, у меня черная.
Haman, температурная стабилизация пришла с его установкой?
KGM
Синюю крышку ставил)Открывался на 1,6 бар.А это борш может радики продавить.По хорошему ваз крышку подрезая пружину довести до 1,1 и нормально работает.
Haman
Белгородская область.
#49
Я сним покатался один день и снял. Надо его по уму прекрипить чтоб он охолождался да и все провода в кембрики одеть чтоб соплей под капотам небыло. Но эт было уже осенью и я забил на это дело. Мож полету прикарячу.
С бореем вентик работает почти всегда (крутится не сильно быстро) но температура держится в одном диапозоне +/-4 градуса.
WhiteClub
господа, у меня как оказалось чуток сочится из заглушки блока тосольного канала, возникли вопросы - может ли это быть причиной перегревов?стоит совсем чуток проехать с постоянными оборотами-машина сразу прогревается до 105 градусов, при том вентилятор выставлен на 97градусов, при том стоит итолько остановится-мгновенно до 90 градусов остывает
ну и вопрос где купить эту заглушку?самому реально поменять?где-то читал, что люди меняли в гараже самостоятельно и вроде не текло ничего больше
iron194
Воронеж
Врядли это причина если только следствие) Меняется просто выбиваешь старую новую на локтайт и все дела
WhiteClub, причина не в загушке, и поменять ее реально. Я менял, без опыта, все получилось с первого раза, там все просто. Главное аккуратно все делать.
WhiteClub
Спасибо за ответ, да я уже задолбался с этим охлаждением, собрали в декабре мотор, и с тех пор траблы с охлаждением, боюсь представить что будет хотя бы весной
RSI755
+1 У самого стоит Борей, все просто супер! Все прошлое лето с ним отъездил без проблем, температура 90-92 выше не поднималась и винтиков не слышно!
RSI755
так че народ, быть борею или не быть? летом в пробках помогает?
Конечно помогает, температура в пробках по бк поднималась ну до 93гр, стрелка на комбинашке умерла ровно на середине там где и должна быть!
aleksey46
курская обл.
#58
парни,чтоб не создавать тему ,тут спрошу: вчера проехался по городу,двиг. выкручивал не более 6000 об.после открыл капот уровень ОЖ в норме,но видно что из под крышки расширительного бачка тосол выходил.На бусте едешь мотор не греется(где-то 89-94гр. не больше).Менял крышку расш. бачка- подобрал чтоб клапан на 0,4 открывался,до этого стояла крышка на 1.1открытие и выдавливало тосол на стыках патрубков и бачёк раздувался как шарик))!
aleksey46, и что? что сказать то хотел и в чем вопрос?
Насчет Борея, можно и без Борея красиво все сделать. Запитать вентилятор через баластный резистор,
настроить Т включения на 80грд (малая скорость), потом с 25 или 38 ноги настроить
включение реле по температуре (та же ТРС позволяет это настроить), которое будет шунтировать баласт и выводить
вентилятор уже на полную скорость.
