VEMS
Monster
Простите если боян, но что есть в решении Макса, чего нет ТУТ?
Коротко:
With great features, starting at 300$ price! Features like WBO2 controller, 16 cilinder engine up to 18000rpm, with 8 wasted sparks, launch control, boost control, boost control over/based on vehicle speed, EGT controler, knock sensor support, full sequential algorithm up to 8 cylinders with 8 sparks, support for ion sensing, CDI ignition, NOS controller, water injection controller, traction control support, flat shifting, antilag system, 2 configuration on switch, bifuel support, injector staging, big injector support, PWM lowZ injector support, support for any kind of sensors existing on market, and it's still developing, so if you have any problem or idea, it could be integrated inside...
Support for tables up to 16x14, for fuel maps, iginition maps, lambda target maps, boost maps, cold enrichment maps, etc...
Phant0m
Санкт-Петербург
Коротко:
У Макса много чего есть в последней прошивке только она не доступна другим.
Monster
Если речь о 4.6 ЛСке, то основной акцент там на Тзаряда...
Зачем иметь в алгоритме Тзаряда, если его влияние велико при малых расходах воздуха, если в сабже есть полноценный ШДК контроллер (полагаю, с подогревом)? Поясните плиз.
И все же, чего нет в сабже-то...? :roll:
ну он инертен имхо, лсу этот
Pugnator
С точки зрения потребителя, железо должно быть легко ремонтопригодно. за 30 баксов мы получаем уникальное железо ведь. а если что-то сгорит, не важно по чьей вине - искать возможности починить... кроме того это коммерчески не выгодно... на январе можно отстраивать пачки народа, заплатив раз за софт... а это 300уе и себе... имхо смысл есть на 5++ горшках онли
На вскидку хотя бы таблички 32x16 без которых валы 300+ как полное чмо работают.
Ценник не от самолета.
А вот этого - so if you have any problem or idea, it could be integrated inside... нету. Ни проблем ни идей пока тоже - все что были уже заколбасил ;)
Cмысл в пяти горшках есть! Когда к тебе прикатывают - cначала смотришь как на говно, потом достаешь красивый график того же самого на 4-х горшках (КР-ПЛ-АБФ) и объясняешь что если к кошке пришить 5-ю ногу - быстрее она бегать не станет.
Samael
Электросталь
У кого-то выбирать особо не из чего. Есть 5-6 котлов и корячся с ними как хочешь. И аналогов 4-цилиндровых либо нет, либо они неполноценны, либо сливают по объёму.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:lol: +1Samael
Поредставляю себе конфиг 4ц 2,5-2.7л. а вот на 5ц все замечательно и гораздо крепче!
Если бы Январь поддерживал 5-12цилиндров,я бы еще призадумался стоит ли заморачиваться со скиртами,вемсами и т.д. а так просто альтернативы нет :(
Monster
Такие валы скорее исключение, чем правило... Посему аргумент ни в кассу.
Ценник на что? Скока стоит твой ПАК (железо + софт, кот. кстати 2 год никак не выйдет на рынок как товар, а не услуга) и сколько стоит сабж (с софтом)?
А там есть то, чего нет у тебя? Только без крайностей плиз ввиде корчевалов на 300+ градусов и т.п.
У тя есть встроенный ШДК/ЕГТ-контроллеры в ЭБУ? Есть 16 каналов на форсы (в поддержкой низкоомников) и 8 на зажиг? Ах да, нету, ведь 4ц. рулят... :lol:
Ч.Т.Д. Осталось америкосам с их вэ8 рассказать всю правду матку... :wink:
Да ну... Знач для настройки смесей ШДК не инертен, а для контроля смеси при низких расходах - инертен. Или я не понял суть слова инертен. :oops:
Я одного не пойму, ЭБУ что покупается с мыслью как бы его спалить? Тогда АЕМы по 2-3Куе ваще противопоказано покупать, ибо стоят на порядок дороже. ;)
Речь идет не о предоставлении услуг, а о покупке гибкого решения для себя.
П.С. Классная аватара... :!:
имхо каждый цилиндр ты по нему не отследиш.
а при выжимании их двига всех соков моментальные значения важны а шпдк дает общюую картину
интересно что макси скажет
Pugnator
Night_Spirit
с ауди набалаболил, 924 с ауди это 2л - подзабыл.
а порше - 2.5л фердинанд. турбо и атмо. 2.5 ауди это 5 горшков - сорри
Monster
Када я покупал инженерник у Штепа, то я четко знал, что если что не так - мне помогут. захреначить инженерник я сумел на второй день и через день Леха все починил. Любая техника должна быть ремонтопригодной. Если бы я не продал свой V6 3.8L, то сам бы ставил то, что построено на доступных мне компонентах....
PS: Да, спасибо, автара по моей тематике
Phant0m
Санкт-Петербург
Какой смысл поцелиндрово отслеживать смесь?
Monster
сорри за офф, но что с 6кой? :?
max_tr6
Смысл есть(особенно при криворукости сборщиков), но это не задача ДК. Эт соотношение красное/синее в КЗ.
Phant0m
Санкт-Петербург
Вот и я хотел именно это сказать.
Просто нужно нормально собирать.
поцилиндрово........
а как ее еще отслеживать то есть поддерживать тогда?????????
это если дальше рассуждать - если поцилиндрово ее не надо отслеживать нах тогда вапще ее отслеживать.
в общем отслеживать - в одном цилиндре 11 в другом 17 - в общем 13
только один переливает а в другом уже все плавиця
кстати я знаю в мегакрутых системах как раз на каждый цилиндр свои ламбда и дт ег
Phant0m
Санкт-Петербург
Нужно не измерять а чинить автомобиль.
Если он исправен то смесь будет везде одинаковая.
Boris
а если форсунки льют по разному? не везде есть варианты пролить да и забиваются они не одновременно.
