Низкоомные форсунки на январь
#61
andruBRC написал(а):
проблема такая - на холостых по лямде смесь 9,7 - 10 AFR, на бусте 0,5 6000 об.м. 12,3 11,7 AFR. поправка БНЦ ничего не даёт даже если в самый низ сдвинуть. Грешу на форсунки они от ЭВО производит прим 430см а сопротивление 0,3Ома , пробовал повешать сопротивление 10Ом заводится и тут же глохнет. ВОПРОС такая фигня на хх может быть из-за сопротивления на катушке форсунок? И как ето пережить , оч неохота с форсами расставаться!!
На данный момент какое сопративление стоит?
В программе какое минимальное время открытия стоит?
andruBRC
Сопротивления не стоит ни какого, в том то и дело что форсунки не реагируют на на время ни на поправку БНЦ
#64
это из за форсунок
andruBRC
с какого японского мотора форсунки подойдут ( на 250-300 сил), у нас просто напрямую с японии проще привезти чем к примеру саабовские найти!!!!
#66
С субаря подойдут но они с боковым входом в основном
cr
#68
не шевели мозг закажи сдесь форсы и все
RXO
ты что, дорого же 1 раз нормальные форсунки купить :D
andruBRC
ха поставил сегодня высокоомные 14,2Ом - заводится и глохнет, увеличил время открытия вроде заработало, начали обороты на хх дико плавать, аааа зае"ло уже всё у кого нить есть форсунки НОРМАЛЬНЫЕ сааб - б/у возьму даже
#71
Сам калибруешь? смотри установки РХХ в программе и все режимы которые связаны с пуском и работой на ХХ
andruBRC
сам. меня интересует больше то что эти форсунки начинают работать если сильно увеличиваю время открытия не скажется ли это хреново на общей работе, щас вроде на бусте 12,3 смесь, пару раз котанулся а потом они чет затупили и ваще перестали лить :?
andruBRC
Motorcraft написал(а):
у меня все работает все ОКЕ . И ДАЖЕ ЕСЛИ 9 ВОЛЬТ АКУМ . . короче все в порядке . не партесь все работает ХОРОШО.. даже очень хорошо . в данный момент пользуюсь 1000 куб форсы низко омные . ща устанавливаю 1600 куб- так как они кончаются 1000 кубовые на 2.7 бар . а при 2.4 бар 492 л.с снял (на стенде ) :wink:
подскажите пожалуйста как(про форсунки низкоомные). мне на днях спаяют каскад на транзисторах с ним будет всё работать.?
RXO
Ты в статику попадаешь? :) впрыск распределенный? :)
#77
Есть попарно паралельный ,одновременный и фазированый!
RXO
фазированный и распределенный это одно и тоже :lol:
Pugnator
RXO
не, не одно и то же. MultiPort-EFI системы, с которого в русский скалькировали слово "распределенный впрыск" обозначали наличие одной форсунки на цилиндр. Однако порядок работы форсунок это не определяло
