Низкоомные форсунки на январь
через резисторы ))
тогда вам надо как на 412 москвиче )) там катушка зажигания подрубалась через резистор но при запуске подрубалась напрямую ))
вот и вы подавайте через диоды напрямую со стартерного провода ))
legion
дык зачем?ведь запуск и хх происходит на другом ряду 500 форс :D
а колхоз или нет неважно выглядит хорошо , а работает еще лучше 8)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вась, Субарь реанимировал?)
эт клиенский. за свой с февраля возьмусь запчасти невсе пришли еще.
Maximus86 написал(а):
dinar написал(а):
audio-terrorist написал(а):
принципиалку в студию ....
макси не кидает халяву - мнение большинства ... может скинемся ? :D
хотя думаю тема уже не очень актуальна ибо 5 январь становится редким )))
йа думаю что 5 инварь неумрет теперь уже никогда. А то что он непродается в магазинах даже - совершенно непроблема..ВАз выпустил кучу автомобилей...и инвари с нихбудут доступны всегда. Проводку и все такое - можно связать новую. На фоне бюджетов тачек это реально копейки.
можно .... можно и от карбов не отказываться и модифицировать их как японцы ... долго и довольно удачно ... есть много других вариантов контроллеров и многие склоняются к ним ... как говорится выбирать каждому для себя ...
RS-TUNING
177RUS
А че фотки не показал?
На многих иномарках встречается промежуточный блок между эбу и низкоомными форсунками.Кто нибудь имел дело с ним?
это просто резисторы
в случае большой производительности ими проблемы не решаются
Если его на январь воткнуть с соответствующими форсунками?
Ты не ковырял с 7 эвика мозг , сколько ампер выходной сигнал на форсунки?
напряжение бортсети(14вольт) /(делить) на сумму сопротивлений форса+резюк =(равно) ток канала требуемый
закон ома ихмо
закон ома ихмо
если резик последовательно стоит ... )
vint46
Курск
У меня она сверху была))). А что в итоге? К какому мнению пришли то?
Я тут иномарку настраивал на январе. там в стоке стоят низкоомные форсы и резисторы.
так вот, забиваешь правильную динамику форсунок и все работает.
если ставить их без резистора на П энд Х то нужно забивать другую динамику.
речь про ниссан
для тех форс есть и статика и динамика и с резисторами и П энд Х. и это хорошо... форсы не болт он для таза. и наоборот.
vint46
Курск
А какое сопротивление резистора и форсы, не в курсе?
да не помню. надо снова лезть. поищи сам. ниссан пульсар. турбо 4дросс, постоянный полный привод.
Flash
Ижевск
Ильдар, кстати че как с пульсаром получилось? все хорошо? все остольные системы корректно работают? приборка? абс? климат?
нет. врезали в сток проводку
