пройдемся по тормозам
RSun
#64
Под 15", правильно понял? Brembo 09.5058.14. Потолще на 2мм и потяжелее алнаса будут.
#66
любые перфорированные диски трещат!!!
отверстия это концентрация напряжений. и ничего с этим вы не сделаете кроме варианта увеличения толщины диска.
Зная этот косяк я никогда не ставлю перфорированные диски.
И в Алнас фотки слать бесполезно. они посмеются над вами. и будут правы.
Они изготавливают чистые диски без насечек и перфораций. такую доработку на 15е диски делают в тольятти. это тупо гаражная доработка чистого заводского диска Алнас.
хотите предъявить автору этого изделия - ищите в тольятти любителей сверлить диски.
Alesha
Самара
#68
ну вообще-то Алнас нормуль диски делает. кто-то мне оттуда говорил что брембо все что до 14" изготавливают на Алнасе.
просто не надо брать дырявые, как сказал ilkari. надо брать слотированые
Я катаю второй комплект дырявых дисков проспорт - это тот же алнас с шильдиком китайским, прошлый был R14, сейчас R15.
Первый скатал в ноль, до почти полного отсутствия насечек, за 25 т.км. Трещинки были, ну и фиг с ними. Мне больше нравится что при перегреве тормозов они начинают подвывать даже с отдачей в педаль, ну и вода выгоняется моментально из них.
haze
Таганрог
#70
откатал 14 прошпрот под ноль. тоже были трещинки но проблем незамечено. единствееное скажу, стирался он интересно, волнами.
lsss
подскажите поему может быть, диски 14 брембамакс, машинки 12ые сток, кулак 2109 в общем при инстале колодка упирается в диск, когда затягиваешь болты, упирается так что колесо заблокировано, если между кулаком и машинкоц положить шайбы то все ок, все кроме дисков новое, почему так?
haze
Таганрог
#72
давай по порядку. направляющая колодок встает на место норм?? диск не трет?? колодка уперается внутренняя или наружняя??? тормозной цилиндр сжал полностью???
HoruS96
Домодедово
#73
Итак Господа, дошел я до
Красников Владимир,
инженер БРПСН
ОАО "АЛНАС"
мне пришлось извиниться, они изучили фотографии, и выдали вердикт, контрафактный товар, насечки литые, а не проточены, диски алнас перфорацией и отверстиями ОТЛИЧАЮТСЯ т.е. есть левый и правый диск, и ставятся строго по инструкции, я даже в ихнюю СБ слил номер прадавана таких "дисков" у нас.
http://www.diski63.ru/catalog/?type=punched это оригиналы, ссылку дал все тотже инженер АЛНАСа,так-вот
Синий
Череповец
#75
Давайте про 4х поршневые тормоза поговорим: я считаю что они бесполезны т.к. таз легкий
кто на них перешел и считает, что стало значительно лучше? не про усилие на педали, а про эффективность торможения
Согласен! Стоят скай машинки с 15 дисками, до того были волги! разницы нет!
sharky
#76
В городе нет, на любом тайм аттаке и ралли спринте есть
sharky
#78
Далеко не так, от 4х и 6ти поршней на тазах к примеру в мячике и прочих трассах толк есть и не малый, один Диметр с Эльфом чего стоят, особенно когда еще Диметр на 8в гонял
