пройдемся по тормозам
BlockX
Вопрос к обладателям 4-поршневых тормозилок. После перехода на эти машинки как "изменилась" педаль? Поставил 4-поршневые от каена и педаль стала ощутимо жесткой и ход стал меньше, хотя до установки ход больше был и мягче. Вот не пойму так и есть или где-то косяк. Подскажет кто?
конфиг: перед был диск 284/22 и суппорт аля волга от вага, после диск 281/26 и суппорт 4-поршн брембо. колодки в обоих случаях обычные trw-шные. вакуум/гтц лукас от "реногора" и здт на оковских до и после , т.е. изменения были только в передке.
KGM
Ход меняется от меньшего забора поршней обратно в суппорт.Тоесть колодки всегда подведены хватает касания чтоб начали работать!
На мото у меня на обычных суппортах был конский ход ручки тормоза.А с радиальными 4х порш касание пальца и всё вкапывался.
psv32
все у тебя нормально.
RSun
Изменилась площадь поршней. Чем меньше соотношение S1/S2 (где S1 - площадь главного цилиндра, а S2 - суммы рабочих), тем мягче выжим и больше ход педали. И наоборот.
BlockX
Ясно. Всем спасибо.
В планах вместо оки на задок поставить 2 поршневые. Посмотрим что с педалькой станет...
Михаил
Кемерово
приподниму темку. Тормоза 4-х поршневые от ская. Износ колодок равномерный.
При нажатии на тормоз все 4 поршня должны одновременно выдвигаться? у меня сначала один потом остальные. ремкоплект поможет решить проблему?
igor2115
Подскажите пожалуйста.хочу поставить себе здт от 2108 ручник обязательно нужен гидравлический или же можно как нибудь приделать механический?заранее спасибо
imba
igor2115, да, можно. лом металлический к тросу привязать и чтоб когда дергаешь в колеса вставлялся. норм будет
igor2115
imba, откуда знаешь,сам пробывал???нормально же спросил,или здесь вместо того что бы помочь нужно обязательно сказать какую нибудь бредятину,показать что такой знаток что можешь других подкалывать???
igor2115, вопрос изначально бредовый! подумай сам! конечно можно! можно вообще все что угодно.
igor2115
Вот и прошу,может кто делал себе,поможет советом что доля этого потребуется?или инфу какую скинет
Все элементарно. Нужно купить 2 суппорта лукас и комплект планшайб :)
imba
igor2115, на суппортах изначально предусмотренных только под гидравлику невозможно сделать механику. так понятно? неужели трудно открыть картинки и посмотреть конструкцию суппорта.. ищи суппорта с механикой и гидравликой вместе, например как выше сказали lucas'ы
в теории все возможно)
ставишь цилиндр гцс где-нить в районе балки, варишь кронштейн и устройство, чтобы когда ты тросик натягивал на поршень ГЦС что-то нажимало) ну уже от от выхода ГЦС ведешь на суппорта) вот механическо-гидравлический ручник)
RSun
Такого ручника еле-еле хватало чтобы пройти техосмотр. В реальной жизни он не держит.
arton
Очень интересная тема))) Но неужели родной колдун, при осевой схеме подключения, не способен справляться со своей задачей? Или на нем не возможно настроить недотормоз ЗДТ? А как тогда получается на классико- или газеле- регуляторах добиться нужной работы?
Ребята, мне очень не хочется менять свой "колдун" на другой регулятор. Это лишние проблема с трубками. А для чего нам лишние телодвижения?)))
arton, что классика,что газ,что 08 штуцеры и трубки соответственно одинаковые.
