пройдемся по тормозам
haze
Таганрог
хрен его знает, на тот момент было поменяно все, от колодок до гтц, ниче не изменилось. щас спереди р15 сзади13, мне нравится.
INTERyes
кроме передних тормозов.
ты на газе щас собрал?или только диски?
sniperson
у меня на рено спереди 325мм однопоршневой суппорт, диаметр цилиндра 60мм, сзади 262мм и тоже один поршень 30мм, короче дело дрянь, с 250 и до 80 все ок, а вот после нет тормозов, причем педаль что дави что не дави , короче греются безбожно, поставил сзади вентелируемые и диаметр 280мм,выкинул колдун, стало лучше, зад не перетормаживает, даже АБС по заду не торохтит, машина стала приседать равномерно и перед и зад, вот уже купил и проточил до нужных размеров диски на зад 300мм вентеля и купил суппорта другие с большей площадью колодки, поставлю и буду пробовать что получилось, а то вес машины в 1600кг трудно остановить с маленькими тормозами.
вот думаю присобачить на перед суппорта от альфа-ромео , четырехпоршневые брембы, пару суппортов взял на разборке за 80 у.е, не понимаю зачем покупать промы за огромные деньги, диски можно впихнуть до 330мм в эти суппорта.
Ваши проблемы - исключительно в говеных колодках! Поставьте Феррдо DS2500 и все изменится!
haze
Таганрог
хех. только хотел написать. все расписал про супер большие диски, четырех поршн суппорта, а про основную проблему перегрева ни слова. поставишь все это дело за круглую сумму, а про колодки забудешь. какого будет твое удивление что ниче не изменилось ))
sniperson
хех, ну посмотрим, пробовал колодки АТЕ, МИНТЕКС,ЛУКАС , все практически одинаковые, правда ате стоили как паровоз 130 у.е, а толку никакого, вот поставлю на зад 300мм и куплю хваленые DS2500, вот тогда и ясно будет.
не знаю кто сколько отваливает за большие тормоза, но я потратил очень мало, диски 325мм 80у.е , 300мм на зад 75 у.е, суппорта от бмв 850 30 у.е за штуку, а вот задние суппорта с ручником от ауди под вентилируемые диски, брал новые по 60 у.е за штуку, ну и кололдки еще к цене добавить.
тут еще надо учитывать вес колеса в сборе и вес тормозного диска,диаметр колеса, чем вес больше, тем больше нужно усилий чтобы машина хорошо тормозила.
мое колесо с резиной 225*45*17 весит 20кг +вес тормозного диска 15 кг, вот и получаем 35кг
короче куплю колода, буду пробовать.
Danon686
ребят а кто ставил классические тормоза (2 поршневые) если да то как что куда к примеру на 14 диски что переделать планшайбы какие (чертежи есть?)
ulitka417
Danon686, По мне, так 08 суппорта лучше и надежнее, это раз, и второе, ничего, что классико суппорт под невентилируемые(тонкие) диски?
Danon686
Ну это да) просто интересно стало) вроде как 2 поршня) Но тоже слышал что фигня полная)
тормозит суппорт классический конечно лучше, только совсем не долго. даже на одно нормальное торможение не хватает:)
Feisar
Мурманск
езжу на проме 4х поршневой на 15 спереди, и лукас 13 сзади (невентилируемые), колодки на проме dc2500 на жопе ebc green stuff, до этого впереди стояли 14 размера брембо максы и колодки ebc green stuff. гтц завод, вакуум торгмаш.
После установки бремб и ебс после стока было ощущение что машина наконец то стала тормозить, перегрев идет при сильном торможении со 160-170кмч, после замены на прому информативность на педали улучшилась, перегреть тормоза в городском цикле не удалось ниразу, на трассе с 200 раз 5 пробовал очень интенсивно тормозить - не падает эффективность, при торможении возникает эффект перемещения желудка наружу:) разница с 14 стоком небо и земля.
Danon686
Тоже есть машина собранная по тормозам точь в точь ) при резком торможении но не в юз)) Такое впечатление как будто мозг к лобной доле смещается и давит xD)
http://darbis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66
Кто что может сказать про такие передние тормоза? Кто пользовался, есть смысл менять 14 сток суппорт на этот дарбис под газ-колодку?
Газ-колодка - это прежде всего площадь.
Большая площадь дает заметно меньший износ и чуть меньший нагрев.
У меня на лето лежат диски и скобы под R15 на сток суппорте. Переход с R14 на R15 занимает 1 час времени, прокачка не требуется поскольку суппорта те-же. Эффективность очень хорошая, перегреть не смог ни разу.
Так что задумывайтесь в первую очередь об удобстве. Нужные характеристики можно получить чисто колодками.
psv32
у меня тож Прома 15 феродо 2500 и зад лукас 13 АТЕ+ ВУТ и гтц лукас так при резком торможении с 200+ до 0 у друга потемнело в глазах и очень сильно напряглись мышцы шеи:)))
BFG5000
Красноярск
всем привет.хочу спросить вакум +гтц от пидоры на двенарь без особого колхоза поставить можно?
щас стоит торгмаш +ате.
INTERyes
АХахахахха.от пидорыыы)))))))12ка с колхозом и есть пидора.добро пожаловать.
педаль от пидоры бери и тогда все просто будет.
TrauNz0r
хреново что вут от приоры на 8ку без удлинения штока не поставить :(
