Блоу-офф открыт на ХХ!
amax1583
Всем привет! В общем начало у меня помпажить с китайским блоу, снял его и разобрал. В нем были 2 пружинки - одна сильная , вторая послабже. В общем оставил я одну из них, ту, которая посильнее. В итоге помпаж пропал, блоу все успевает сбрасывать!!
НО!! На ХХ блоу немного открыт! Это нормально?? Или надо все-таки чтоб закрыт был на ХХ??
krol99
так и должно быть!! на хх в коллекторе разряжение поэтому блоу открыт!
Bakal
Это не желательно... Подрегулируй натяжку пружину.. подложи шайбу под пружину или мощнее пружину кинь
amax1583
Спасибо, парни.
А нежелательно это из-за того что пыль может попасть ?
Bakal
не только пыль.. смотря где он у тебя стоит... вода тоже не малых бед наделает, у меня он в бампере стоит и если въехать в хорошую лужу ничего хорошего из этого не выйдет)
amax1583
Ясно! Вода у меня не попадет, а вот пыль может. Буду шайбу подкладывать!
serjj
Одесса
надо покупать блу-офф с регулировкой и не будет этого гемора с шайбами ;)
Bakal
Та че там?! бери лучше Nissan GtR))) Хватит возиться с тазами, будешь ехать 12.6 не выключая климат контроль)))
Gamb!t
Чебоксары
у него регулируемый, просто галимый китай)))
amax1583 я же тебе говорил есть у нас байпас с эвика:wink:
serjj
Одесса
если у него регулируемый, то зачем что то подкладывать под пружину? Просто подкрутить болт и всё
kamaz
Орен.
в "ХКС стай" полюбому дырку надо сверлить? регулировка есть.
motul44
Кострома
вообще то из блоффа воздух выходит а не всасывает. ничего туда не попадёт.
motul44
Кострома
может после того как вытащил пружины теперь открыт много,теперь нужео чуть поджать, при покупке у всех блоффов я вытаскивал по одной пружине так как очень туго и блоф просто напросто не открываеться.
haze
Таганрог
не вводи человека в забоуждение. с чего вдруг на холостых будет воздух выходить, давки нету. тем более если пружина мягкая, будет подсасывать внутрь......
haze
Таганрог
тут вобще все зависит от размера турбы. большая турба на холостых будет крутится как комнатный вентилятор, ничего она не надует. валилово и момент переключ передачи не в счет, там еще инерция работает.
scorpionchik
все правильно motul44 пишет,воздух выходит и блоу на холостых тк ткр крутиться .
можно попробовать родную пружину вытянуть немного.
