Интеркулер с водяным охлаждением
maximalist, тыб все таки сифры озвучил по температуре на мах давке на которой ты ездишь, что по температуре то на впуске выходит?
Pressure Drop: Less than 0.1 PSI.
Выделенное самое главное - потеря давления. Чем больше эта цифра тем хуже продувается кулек и на выходе будет меньше мощности. Да и размеры у них не такие уж и большие, чтоб ставить по мощности в притык.
Щас зима и показатели t воздуха вообще ниачем полезном нескажут, поэтому я их игнорю сознательно - ну че там будет если за окном минус 36 ?
Lotus
#63
Пасиб... но всеравно ну хоть потом, расскажи что у тебя по температуре выходит когда по теплей будет интересно же!
Я тоже как соберу обязательно отпишусь, у меня выбор пал на кулек 1200hp (но это хрен поймешь что на заборе написано) но по конфигу который мы хотим реализовать самое оно по его конструкции и как раз в то место как мы хотим, пропускаемость так же 0.1 у него...
super1600
Они помоему везде пишут 0,1
Lotus
#65
Нет. я смотрел, есть 1.1, 0.2 и т.д. зависит от конструкции кулька его выходов ну там вбок в сторону один внизу другой в бок и его объема и т.д. но за частую судя по их конструкции производители стараются я так понял сделать проходные как бы кульки прямым сечением соответственно у всех у них написано 0.1 у кого 0.2 (опять же соглашусь "забор") но будим верить производителю а иначе как, написать им по турецки расскажите площадь ядра))) а на вопрос от них услышать, вам зачем?, и объяснять им что я умный математик сейчас все посчитаю))) думаю врят ли кто что будит обсуждать со стороны продавца изделия за границей или вообще не поймет нас Россиян (ну кого как не спорю) но меня точно не поймут)))
Гдето вычитывал что водяной интеркулер эффективнее воздушного в 18 раз. т.е. воздушник при такой же эффективности будет в 18(восемнадцать) раз больше.
Lotus
#67
помпы бош безщёточные классные
Это которые BOSCH COBRA 7т.р. стоит, ну да она и заказана! она по моему еще на Крайслеры какие то идет для доп системы отопления :roll:
Ну само сбой если правильно все собрать, и не использовать помпу от Газели например как вариант сэкономить, она один фиг не прокачает данную систему уже проверено по крайней мере у нас в СПБ у Соклуника на Фолькце Коррадо не прокатило!!!...
ANT25
Воронеж-Москва
#70
Ну так и производительность его на 1.5р.500л/ч за эти деньги, а за 7т. у бош кобры 1200л.
Да нах он не нужен со своими 1200 литрами. Или ты поклонник больших цифр?
Посчитай за какое время на 500 л. в час полностью меняется объём кулька. И нужно ли быстрее?
У тебя космическая производительность радиатора? Охлаждает мгновенно всё что в него попадает;)
Nikitos_62RUS
Рязань
#71
Так газелевская помпа как раз 1200 л., я в живую видел как она качает, там такая производительность, что хватит мотор охлаждать наверное...
ANT25
Воронеж-Москва
#74
Газелевская помпа по надёжности шлак. Тоесть её нет. В трэнде таза. Ставьте.
Газелевод со стажем крестится при упоминании о ней.
Lotus
#75
Nikitos_62RUS, + она не надежная!.
Вот из например производительность помп.
Bosch
0392020024 500 л/час.
0392020034 750 л/ч
0392020064 1200 л/ч
0392023004 1050 л/ч
0392022002 1200 л/ч
0392022003 1200 л/ч
SVT Mustang
1076107001997 1800л/ч - 2120л/ч
Первая и вторая за 1.5р. из кулька кипятильник делать наверно)))
Последнюю надо брать Агонь...
Lotus
#77
2000 примерно стоит последняя
Ага, она еще и без щеточная по ходу, но до нас врятли она столько стоить будет как за гранкой, как мин под 4рубля до нас, но вариант Агонь на самом деле по производительности, а вариант надежности х/з)))
Nikitos_62RUS
Рязань
#78
У друга стоит помпа газель на 2109 в контуре печки, нормально 2 года уже работает.
Да че вы за помпы газелевские рубитесь? ))))) я их лично типов шесть-семь видел - у них и моторы разные и компрессоры и производители. У меня один стоит уже две зимы печку качает а второй огромный на кулере -когда его включаю аж напруга проседает )))
