Интеркулер с водяным охлаждением
Lotus
#81
Да че вы за помпы газелевские рубитесь? ))))) я их лично типов шесть-семь видел - у них и моторы разные и компрессоры и производители. У меня один стоит уже две зимы печку качает а второй огромный на кулере -когда его включаю аж напруга проседает )))
Ну так ты же дуешь мало по пред постам писал, тебе хватает мне кажется, почему я и задавал вопрос о температуре на в пуске...
Ну мы то тут как максимально воздух на мах давке в два лишним очка остудить до хотя бы 5гр. в 35жары на улице))) а лучше с баком литров на 40 чтоб + льда накидать с латка от мороженного, по скольку без бака и без мега производительного насоса хорошего холодильника (идеал вариант использовать кандей от калины на мой взгляд) не фига не выйдет...
Пока мало ))) Эффективность жидкостного интеркулера напрямую зависит не столько от количества прокачиваемой жидкости , сколько от массы жидкости принимающей участие в теплообмене в единицу времени и площади теплообменника входящем в реакцию теплообмена с воздухом. Собственно из этих данных я и исходил когда остановил свой выбор на кулере который по своей производительности вдвое превосходит мою ожидаемую мощность мотора, т.к. у него довольно значительный жидкостный объем. Насос же, исполняет функцию замещения вобравшей в себя избыточное тепло жидкости и перемещения её в теплообменник, в котором и происходит отведение поглощенного тепла в забортный воздух. И именно от этого теплообменника и зависит эффективность ВСЕЙ системы. Ктото лед кладет в баче а я пошел по пути установки очень производительного теплообменника - фронтальный радиатор.
Есть физики-математики которые этот теплообмен могут пересчитать на досуге? А то я двоешник :razz:
идеал вариант использовать кандей от калины на мой взгляд...
Тоже внимательно изучив радиаторы от кондея от разных иномарок, большие и маленьки, е пришел к выводу что проходное сечение у них ну совсем децельное и желаемого количества ни вжизни не прокачать :roll:
Lotus
#84
Проходное сечение чего? входа выхода в радиатор или в общем через радиатор, если вход выход, это понятно, что с родными входом и выходом он не катит, это и так понятно, естественно он дорабатывается по фитингам мин 3/4 дюйма.
А по насосу тогда, зачем производитель Subaru. устанавливал на некоторые Легаси водяную систему интеркуллера с Помпой производительностью 1800л/ч и это в стоке!, казалось бы поставил бы на сток тачку насосик там литров на 500 дешево и всем хорошо, может всетаки помпа и ее производительность играет не малую роль во всей системе...
Lotus
#85
Вадим (Phant0m) сегодня скинул сылочку по тюнячке Мерсов АМГ нормальный такой бак с насосиком (помпой) на 7600л.))) Бак то ладно но насос (помпа) :-D
http://weistec.com.ua/icetank-m156.html
super1600
Nikitos_62RUS, + она не надежная!.
Вот из например производительность помп.
Bosch
0392020024 500 л/час.
0392020034 750 л/ч
0392020064 1200 л/ч
0392023004 1050 л/ч
0392022002 1200 л/ч
0392022003 1200 л/ч
SVT Mustang
1076107001997 1800л/ч - 2120л/ч
Первая и вторая за 1.5р. из кулька кипятильник делать наверно)))
Последнюю надо брать Агонь...
Ключевое слово АГОНЬ)))) Дпругие параметры указаны там, потр****емый ток например? может для него доп. генератор ставить прийдется
Lotus
#87
super1600, не знаю, вроде норм.
Voltage:12V DC
Current: 2.8A±10%
У нас на турбо тачках тут у всех топливные насосы потр****ют больше...
А по насосу тогда, зачем производитель Subaru. устанавливал на некоторые Легаси водяную систему интеркуллера с Помпой производительностью 1800л/ч и это в стоке!,..
У радиков кондеев маленькое проходное сечение внутри. Попадется если попробуй его продуть сам все поймешь - у меня у стенки лежит от ауди, ну прям вообще супер по размерам и сетка крупная, но ,,,, сечение (((
Большая помпа хорошо, но большой кулек лучше ))) Большая производительность помпы поддерживает стабильно-минимальную температуру жидкости в кулере, что благоприятно сказывается на t воздуха во впуске при больших и долгих бустах. А у легаси , на сколько помню, сам интеркулер мелкий и чтоб вода не успевала нагреваться они такую помпу и интегрировали.
Lotus
#89
maximalist Понятно, продуем радик-кондея с помпой посмотрим что получается для убеждения, а водяной кулек Легаси, чет все пишут рассчитан на 600сил, не точ то бы это как утверждение, но вполне вероятно, но наверняка какие нибудь доработки потребуются даже в Субару, чтоб ее водяной кулек осилил столько, но он не маленький чтоб уж так, в принципе размеры у него достаточно большие, по крайней мере если устанавливать на ТАЗ вместо АКБ площадь площадки АКБ он займет раза в два...
херасе))) эт здоровый кулек ))) тот что я видел был меньше, хотя мож на картинках так выглядит (((.
Lotus
#91
да сколько раз уж жевали.........
неужели из курса физики неясно что чем больше промежуточных звеньев в системе тем меньше ее эффективность?
на выходе такого кулера тв полюбому будет выше чем у обычного
наверно смотря что использовать в качестве охладителя.
induke на самом деле соглашусь с ответом Vendentto (не заглядывал в первые посты темы) но мне кажется если использовать помпы от газелей и радиаторы от классических печек в качестве охладителя да еще без вентилятора охлаждения хотя бы одного если потребуется, плюс к этому использовать магистрали сечением меньшем чем положено, ну хотя бы меньше чем вход выход помпы и также последнюю располагать в верхней точке остальных системы что не допустимо! более того использовать бак менее 10л*** или в общем без него, соглашусь не хрена хорошего из этого не выйдет. кроме как кипятильника на впуске... но если все учесть и взять комплектующие с запасом почему бы и не попробовать, согласен не дешево если брать комплектующие с запасом, но попробовать то надо если есть интерес к "водянке"...
Несмотря на мнимую ненадежность и неэффективность, системы жидкостного охлаждения наддувного воздуха с возможностью его подогрева ставятся на TFSI. В систему интегрирован термостат который при необходимости позволяет гонять в системе интеркулера еще и теплую ОЖ.
Реанимирую темку.
Прихватил тут по случаю жидкостной кулер от Субы типа как на картинках.
Кто-нибудь ставил? Справится ли с гт1752 на 1,0 баре? А если тд04хл/гт2860 ставить?
Какой радик взять? Нужен ли под него вентилятор? Помпу на постоянку подключать или от датчика?
Где брать сухой лед :)?
В общем, кто на водяном охлаждении, отпишите о впечатлениях/установке и т.п. - как оно?
KGM
Реанимирую темку.
Плюс водянки только один!Это короткий воздушный тракт, от улитки до тросселя.В остальном гемор.Помпа на постоянку и радик надо,
mivaol
Может чуток затролю, если плюс один короткий тракт, то куда в суба топмаунт-водянке еще короче то стало?
Ладно если-б как у максималиста, там да, короче если только ресак будет одним из бачков воздуха кулька.
Иногда смысл все таки именно в запасе жидкости, пока скорости еще не так много, то есть запас на нагрев кулька, если кулек воздух-воздух, то на первой будет перегрев как не крути, хотя скорее всего на второй.
второе чаще всего должно пригодится в дреге, где время действия кулька секунды, а аэродинамика и компановка важнее..
Может ещё плюс есть?
mivaol, главный плюс это незаметность изменений в машине. Сейчас это очень актуально стало. Можно спрятать и незаметно будет. Фроетальник не спрятать.
Smith
Н.Новгород (52)
#97
тогда реально надо делать как на кредитотурбоведрах, жидкостный кулек - часть ресивера. ядра продают отдельно, хотя никто не мешает обычный кытайский кулек попилить на нужные куски и в разрез ресака вварить.
Smith,ты хорошо представляешь стоимость такой сварки? 1 см профессиональной сварки алюминия еще до всяких кризисов стоил несколько сотен рублей. Это выйдет "золотой" кулек и ресивер.
Smith
Н.Новгород (52)
#99
ну, я лично знаю людей с такой с нужным сварочником и опытом, мне оно уже выйдет дешевле... а им самим вообще по стоимости материала. при этом там даже не сервис, а так, для себя бралось. и у многих так, не у всех, конечно, но если поискать, можно найти.
Подтверждаю. Все мои реализованные идеи и последующие доделки переделки, даже по антикризисным ценам, " золотые" ибо швы метрами.
Зато какой опыт, полет мысли, муки творчества и результат )))
