Ваз 2108 - задний привод
kest
г.Бийск
ТС и коробку не стоит остовлять классическую, раз полез в дебри так делайвсе по путю. Я на днях себе притощил задний подрамник от gzx-90 турбовый, скоро буду свапить на классику, и ближе к весне будет коробас от марковки или альтезы. Радная коробка устала в первый вечер, на заварке и псевдо сликах
Sazonjin
РБ 20 - шестёрка. Но он значительно меньше Джея.
PDO
Саратов
Пока что нет вариантов какую коробку состыковать с блоком 2112
PDO
Саратов
Короче сегодня замерял продольную длину моторного отсека 2108, двигатель 2112 умещается очень плотно (но умещается). Правда придётся выгнуть ровно или вообще переделать планку посередине (на которой крепиться табличка с номером кузова). Если её выгнуть или переделать внутрь сантиметра на 3-5, то будет уже свободнее.
Также примерил тонель от классики, всё чётко встаёт.
Думаю что делать с карданом, забыл просто что делают на классике когда ставят подвеску БМВ((( Как совмещают две части (одну от бумера, а вторую АвтоВаз)
PDO
Саратов
Но всё же придётся немного переделывать телевизор, так как немного мешает всему делу рулевая рейка. Можно срезать середину телевизора, вынести на эти 5 см двигатель, а там по месту усилить телек профильной трубой
PDO
Саратов
Alexey195
Самара
#51
Отвечу по теме. Есть опыт переделки, постучись,альбом покажу. http://vk.com/id22890202.
Вобщем собираю классику в самаре на любительском уровне. обратился чувак, чуть ли не умолял из битой 8ки старой сделать зп. я долго отговаривал его, но взялся ради интереса.
мотор легко умещается под капот, и ставится на подрамник по вкусу. проще взять балку от классики и прикрутить её на вварные продольные профильные трубы.
заднюю подвеску взяли от нивы. мост 2101 узковат. мощности поубавит тяяяяяяяжеленные и ужасно кривое литье полуосей.к мосту приварили уши для крепления 8х амортов,заказали у сс20 с короткими корпусами.мотор ставится вплотную к рулевой рейке,тройник выхода тосола из гбц глушится как на классике 16ве,и термостат ставится старого образца, как на классиках и карбовых 8ках. кардан пришлось удлиннять на 14 сантиметров как я помню,делали его из 2х стандартных, зажимали в станке ровно и обваривали. машина еще не ездиет,но думаю будет бить без балансировки. кардан в любом случае удлиннять, либо отказываться от 8й рулевой системы.
тоннель получается массивный т.к. кардан будет проходить фактически в салоне. у 8ки тоннель маленький, а делать ниву ,думаю, никто не будет.
когда на прихватках повесили заднюю подвеску пригласил хозяина-он сказал что надо машину еще опускать. в итоге пришлось частично вырезать задние лонжероны.
Педальный узел тоже требует доработки. вместо тросика сцепления нужно вварить площадку с 2мя закладными болтами под циллиндр сцепления, и сделать педальке ограничитель,чтобы она назад не остреливала и шток циллиндра не выпадал. вакуумник 2108 большой и ресивер не умещается!!!! придется переходить на классический, что тоже геморой связанный с изготовление переходного штока и прочей возьнёй.
кузов фактически вспарывался огромным лобзиком, как точно называется не помню, соответсвенно жесткость и монолитность потеряна, следовательно нужен каркас или другое усиление... что тоже трудозатратно.
Вобщем когда я начинал все это мне было интересно, но в итоге скажу следущее - это издевательство и извращение!!!!! хочешь ваз и задний привод-собирай классику!!!!!!!!! с классикой то мучений много а 8ку уродовать у меня рука больше не поднимется!!!! 8ка изначально технически превосходит классику во всем, а в итоге получается колоссальный регресс, и сроки у проекта огромные а итог сомнителен.
RSun
Уфа
Хоспади боже ж мой :) Проблема из пустого места.
ГЦС ГАЗ. Под пыльником стоит ограничитель в виде шайбы и стопорного кольца.
PDO
Саратов
#54
Может проще купить ижа срезать с него скорлупу кроме пола,а на сверху скорлупой 8ки накрыть ???
Ииии???
Подвеску заднюю всё равно менять, двигатель тоже под замену, с передней тоже мудрить. Да и качество ижа не оставляет желать лучшего. Тогда зачем его брать??? из за двух передних лонжеронов и классической КПП???
ARS
Московский Регион Раменское
#55
Ииии???
ну хз. я считаю эту идею плохой,тк сам недавно об этом думал,да и донор был,но пришёл к выводу что целесообразней будет
1-если хочется эрвд бюджетную то,классику мучать
2-если хочется закорчевать ПП то пихать от 2х литров буржуя!
:D:D:D
а так если сделаешь хороший рвд из зубила то только терпения могу пожелать и удачи !!!
sharky
#57
Ииии???
Скорее оставляет)
RUS93
г. Анапа
#58
Если один будешь по вечерам собирать после работы, тогда этот проект растянется на несколько лет. Если работаешь на СТО где есть возможность ковырять свой таз и есть кому помочь тогда будет быстрее. Ну или просто нужно поселиться в гараже тогда за год соберешь. А так чем ближе будет финал работ, тем больше тебе станет надоедать. Это я так для размышления, сам когда то таким был. Типа море прокалено, горы сверну. Ну, а по теме если так сильно ударило в голову, тогда соберешь. Просто нужно терпения. Удачи!
RSun
Уфа
#59
Хз, когда работаешь в сервисе (работаешь, а не х пинаешь), на свой таз времени совсем не остается. Я так мотор 4 месяца собирал, имея под рукой все блага. Друг в кузовном работает, так он бэху свою 2 года уже красит. Другой друг из кузовного полгода свою семерку вытягивает. Потому что за свою машину денег не платят)
dema909
Калуга
#60
плюсану
сапожник без сапог-не так просто придумали))
по теме-движения уже есть?или пока только идет сбор информации?
