Как получить очень большой наддув
KMG-kostin
бандерштат
#41
Но речь то идёт о малюсеньком моторе 1-1,2 литра....и об ограничении в оборотах на достаточно лояльных для ГРМ 9000 об...
Monster
#42
Сдается мне, что аффтар создал тему потехи ради, и ответы на все вопросы у него уже есть.
Ну давайте уже, хвастайтесь что там и как. ;)
KMG-kostin
бандерштат
#43
ответы будут когда готовое изделие поедет и надует. а пока только идеи и теории.
Посему и интересно услышать мнение людей возможно тоже работающих в том же направлении, либо просто имеющих мнение по этому поводу.
Monster
#44
Чистый гон! Не верьте ему, он всегда так говорит чтобы увести разговор от истины.
Он что-то знает. Точно вам говорю! :) :) :)
#45
KMG-kostin, схемы по твоим ссылкам это не двухступенчатый наддув, а последовательное битурбо. работающее с целью расширения диапазона работы двигателя.
как раз о в таких системах и стоит управляющая заслонка в выпускном коллекторе. и как раз поэтому я задал вопрос о надежности такой заслонки. это главный вопрос определяющий работу всей системы. И как раз поэтому я считаю что лучше использовать приводной нагнетатель. там управление через муфту включения компрессора. без заслонок в выпускном коллекторе.
двухступенчатый наддув это другая штука и сравнивать с вышеназванными нельзя.
там свои заморочки. еще более замороченные.
Работа совершаемая последовательно соединенных холодных частей отличается в 2 раза.
откуда такая ерунда? - при одинаковой степени повышения давления и одинаковом расходе работа тупо одинаковая!
#47
я криво выразил мысль.
хотел сказать вот про такой эффект:
если использовать нагнетатель типа рутс, в варианте когда он один качает 1 бар (степень повышения давления 2) он отнимает от коленвала к примеру 50 л.с.
если же тот же рутс будет второй ступенью к турбине, то турбина дает к примеру 1 бар избытка, рутс дожимает до 3х бар избытка. так вот. степень повышения давления равна 2, но снимать с коленвала он будет уже 100л.с.
то есть если ты работаешь как вторая ступень, то при той же степени повышения давления уже затрачивается больше мощности. так как если на впуске уже сжатый воздух, то чтобы его дожимать требуется совершить больше работу. причина в том, что расход воздуха больше.
#48
В чем трабла много дуть просто большой турбой? Колян, если память не изменяет, 2.6 бар дул просто турбиной, без закисей, без компрессоров (без мам, пап и кредитов ©)
Bakal
трабо в том что обьем 1.1-1.2 литра, обороты ограничивает механизм грм и все попутные сложности...
максимальные обороты 9000-9500, на моторое 1.2, нужно надуть 3+ бар под 4. Чем да как лучше? вот пытаемся выяснить.
#51
Эм... Не пробовал раздувать таким объемом. Какие-либо тесты вообще проводились с турбиной вменяемого размера на таком объеме? Как дует? Сколько можно раздуть стоя на месте?
Bakal
на таком нет... дули 3 бара в бмв 2 литра 6 цилиндров
а тут обьем 1.2 а вдуть хотим еще больше, вот хотели использовать две турбины последовательно, но не с целью расширить диапазон а с целью увеличить максимальное давление
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#53
Так вообще тема понравилась, но думаю сделать(уже делаю) компрессор М90_турбина большая_ куллер_ дросель_двигатель, как бы всё продумал, вот только как муфту замутить для отключения компрессора. ск14 нехочу на горячей стороне стоял, уже имел опыт.Компрессор м90 распологается под впускным рессивером, и выпуск свободен для турбины.
INGEKTOR
#54
конечно для себя ещё и открытие сделал:
турбина_компрессор М90_куллер_ дросель_двигатель
Bakal
INGEKTOR, ты это делаешь для расширения диапазона работы наддува? или для увеличения максимального давления?
Denchik76
Вот похоже на то что я имею ввиду...
Вопрос будет ли ОНО работать?и самое главное как?
тоесть... будет ли вторая турбина(точно такая же как первая допустим) выдавать на выходе 3 и более бар получая на входе 1.5?
Тут тема была, про ТАЗ 900 сил, который в ДТТ строят, там вот такаясхема реализована, как на твоей схеме.
Bakal
Denchik76, кинь ссылку, если помнишь где она, интересно почитать
