посоветуйте с тюнингом 1.8т
maclein
Moscow
мне кажется все темы в этом форуме сводятся к 2 варинтам
вкорячить январь, всё остальное отстой.
или срач, и некультурщина, вам ещё не надоело?
cr
а мне видится не так.. задается вопрос( скорее всего риторический) дается ответ мол январь или пол царства за сомнительный результат и начинается обсиралово января и пустые попытки доказать что можно дешего и не на январе( хоть и на один день покататся, а дальше уепало)
а помоему самый нормальный форум на данный момент.
можно и почитать и пописать :)
Andrey-91
Бологое
Maxi написал(а):
Я настраивал Пассат с таким мотором - как раз после неудачных попыток заставить прикрученый к нему легкий тюнинг работать с сток мозгом..
настраивал родной мозг??? или январь???, если ставить январь то как быть с поворотом распредвала там вроде есть эта фигня которая меняет фазы...
Michaelz
Делали товарищу Октавию РС с таким блоком (правда мотроник другого номера, нежели на пассате). У нее в стоке 180 сил.
На машина стояла 28RS, фронтальник кит ноунейм с ибея, пустой выхлоп (очень хороший).
Поставили сначала один чип, покатали с лямбдой - косяк. Потом еще одну прошивку, которая изначально шла на Ауди ТТ 225 сил. Стало хоть и богатить местами, но ездит бодро. На стенде 240 сил. Катается на челенджах парень уже долго. Ничего не дриснуло. Разве что он сам, в машине воняет у него пипец. Но к делу это не относится.
IRAKLI
москва
на октавии вообще все просто чипуется.Достаточно иметь ецемку и галетту.215 сил снимают со стока.вполне нормальный результат.
Michaelz
Ну да, мы сначала ступили, писали прошивку на чип программатором, потом как раз галеттой уже напрямую. На Пассате не так?
Michaelz
Andrey-91 написал(а):
IRAKLI написал(а):
ецемку и галетту.
это что за слова, типа чиптюнер и комбилодырь??? :?
где могут нормально чипануть???
Галлето - универсальный интерфейс для программирования флешей на ЭБУ. Бесплатный. Если у тебя есть нужная прошивка файлом, чипануть может может кто угодно с галлетой или дилерским оборудованием. Некоторые вон у официалов за небольшую плату по вечерам пишут )
А вот у кого хорошие проверенные прошивки файлом - это отдельный вопрос. Я знаю одного человека в Питере с кучей положительных рекомендаций. У абы кого я бы файлы не стал покупать.
Но если ты решил глобально заняться корчеванием мотора - на штатном блоке далеко не уедешь. Готовых прошивок под серьезные конфиги нет и быть не может.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ещё интересно, то что в шланге от вг стоит клапан с тройничком, это в мозгах буст по передачам осуществляется чтоли???
Тройничок (электроклапан) всегда стоит. Только вряд ли по передачам там что-то управляется. Скорее овербустом (пиковым давлением при тапке в пол) и базовым бустом (давлением, которое после овербуста держит до отсечки). На мотрониках так обычно.
При мощности 147 сил у тебя овербуст типа 0,7, а потом наверно вообще сдувается до 0,5...
Забавно бывает, когда эту карту вытираешь в мотронике )))
IRAKLI
москва
#30
смотря какие мозги,галета тоже не все берет.С прошивкой лучше конечно винолсом работать,а то ецм бывает карты путает.
Вообще они сильно разные моторы. На 165сильном ничего нет. как раз такой и настраивали. А у Сандера на 225-м стоят 2 мозга паралельно. Родной мозг настроить - это все сейчас на уровне "экспериментов за счет кроликов"...
Andrey-91
Бологое
#32
походу дела турбинку пора скоро менять..., маслом с выхлопа попахивает и во впуске видно масло... :cry: , слышал там ккк03 стоит, но по факту не смотрел, как гляну отпишусь и за советами обращусь что поставить на неё...
krol99
вобщем авта шкода откавия 4на4 мотор 1.8турбо 20клапанный ARX 147сил, посоветуйте что будет эффективнее перевести на я5.1 или шить родной мотроник, в инете пишут что одной программой снимают 190сил правда это???
спасибо...
не мучай машину. оставь как есть. для краилова есть тазы
max_tr6
У Тохи на базе 022 картриджа гибрид правильно посоветовали, сможешь получить 230 лс с грамотной откаткой (больше лс только разжав двс). По мне ,так больше и ненадо, дальше пропадает сбалансированность и комфорт. И в начале определись с прошивкой, по тому что , даже у раскрученных контор сталкивался с неадекватом.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
зацените... сегодня ёпнул мотор.... тюнинг отменяется....
Сочувствую, но можно, как раз на 0,3-0,4 разжать на будующее, чтоб потом спокойно 1,5 дуть
IRAKLI написал(а):
Это тазы для мучения а AUM чипуется за 15мин со 150 до 200 сил.
бугога.
да его ваще нечего чиповать ибо это говно с дмрв - поставил жиклер в схему буст контроля и за 5 минут с 150 до 200 сил бесплатно.
Речь о нормальном подходе с заменой железа и НАСТРОЙКОЙ! А не отом чтоб с лоха денег за чип на сток отжать...
IRAKLI
москва
#38
Ну с тобой все понятно,все что не на январе и не по матрице все лоховство и развод :D
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ну это проблема этих моторов,обрыв клапана.
max_tr6
Maxi написал(а):
бугога.
С жиклером на долго не получится,потом всеравно на избыток 0.4 откатится
Смесь тоже поправить не получится - все равно откатится на 14.7 да еще и верх забеднит...
Все нормальны машины надо чиповать там где это умеют а не у накачавших в инете прошивок.
