Задумался о постройке турбо
NN21099
Нижний
#81
может быть одновременно и мощным и надежным за недорого, но правильно согласен коней в 120....дальше недорога никак))))
#82
Ты, похоже, недавно сюда пришел? Почитай побольше и повнимательнее - много нового узнаешь.
NN21099
Нижний
#83
ну телеметрию, я ж думал что важ "недоход" догадается о чем я,мыж о мощи ваще ничего не говорили)))Сразы чтобы посты срубить про типа график и телеметрия 2 разных слова то скажу что телеметрию ввиде графика зависимости времени на финише и скорости)))
NN21099
Нижний
#84
Я пришел сюда дабы купить\продать некоторые вещи,друган сидит на форумах,я пытаюсь делать все сам.Решил посмотреть подскажут ли чем люди и вообще о чем разговариваю.В итоге получается что здесь:
1.Барыги
2.Умы
3.Кидалы
4.Задроты.
2- - - умов пока насчитал единицы
#85
Tech вот этот человек точно знет что финишная скорость ни как не показатель времени на 1\4
#87
Графиков нет, есть результаты с телеметрии, Номер 13, Ливанов Сергей.
NN21099
Нижний
#88
ВОТ тебе задачка.
есть 2 машины
Мотор:
Блок:
Блок +4.7
Колено СТИ
Шатуны СТИ
Поршни СТИ
Нижняя плита 15мм
Стальные шестерни масляного насоса
Масло форсунки
Маховик стальной с реперным диском (custom)
Сцепление Tilton 2 дисковое (Сергею Кузовкину привет)
ГБЦ:
Клапана 31/27
Пружины опель
Тарелки титан
Жесткий толкатель
Валы СТИ
Выпуск:
Garrett GT3582 (полу труп)
Коллектор черняга (MDN-Tuning)
Вестгейт 60мм xs-power
Даунпайп 76мм в бок
Впуск:
Пайпинг 76мм
Рессивер 128
Дроссель 80 мм
Блоу офф HKS style
Топливная система:
Бензобак JAZ 5л.
Топливный насос AEROMOTIVE А1000
Форсунки 1 ряд 870сс
2 ряд 1600сс
Топливный регулятор AEROMOTIVE
Топливная магистраль- армированые шланги с фитингами
Топливо метанол
Трансмиссия:
Ряд 719 кулачковый
Пара 4.5 прямозубая
Секвентальный выбор
Блокировка (custom)
Привода торсионы+москвич (Рушаду привет)
Колеса: Перед
диски слик (разварки)
резина MT 26*10*15
Задние
диски ВСМПО r13
резина 155*60*13
Мотор:
Блок:
Блок +4.7
Колено СТИ
Шатуны СТИ
Поршни СТИ
Нижняя плита 15мм
Масло форсунки
ГБЦ:
Клапана 32/28
Пружины опель
Тарелки титан
Жесткий толкатель
Валы СТИ (БОЛЬШЕ ТАКИХ НЕТ И НЕ БУДЕТ)
Выпуск:
Паук 4-1 нерж. (Фомин Дмитрий)
Впуск:
Дросселя 60мм (custom)
Топливная система:
Бензобак 8л. (custom)
Топливный насос Bosch
Форсунки 1 ряд 360сс
2 ряд 630сс
Топливный регулятор "Tomei"
Топливо метанол
Трансмиссия:
Ряд 745 кулачковый
Пара 4.9 прямозубая
Секвентальный выбор
Блокировка (custom)
Привода ТоргМаш
Колеса: Перед
диски ВСМПО time attack
резина Toyo 195*55*15
Задние
диски
резина 155*60*13
что поехало лучше на квоте?
#90
1.Барыги
2.Умы
3.Кидалы
4.Задроты.
Ну так ты тут находишься тоже !!!
А кто тогда ты если ты не:
1.Бырыга
2.Вроде не ум
3.Кидалом пока замечен не был
Что тогда получается остается ???
NN21099
Нижний
#94
Смотрю что надо,надо пообщаться,за деньги что угодно соберем,проще сюда vk.com\bad099
AntohaSumy
ну что народ... пообщялся с турбоводом из одессы .. катается на конфиге ...
ковка поршня степень 9 или даже 9.5 дует 2.2 бара в режиме до турбы расход 9 литров .. в режиме тапка в пол 1 литр на 1 км ..
посоветовавшись с ним .. сказал что можно делать степень 9ть на сток поршне от 10ки и задувать спокойно бар ..
и конфиг действительно катается
AntohaSumy
что касается СЖ 8 на ниво поршне .. сказал что тупняк на низах и бензожор получается .. плюсы только те что при отстройке попадая в детон не разваливается сразу ..
эх Украина Украина)))
там на тд04л 12секунд едут)
им веднее!
к нему и езжай настраиваться! ставь сток 10ые поршня ничего с ними не делай и дунете 1бар!
кстати на каком бензе он не сказал?))) 95наверно!
делай как он посоветовал) :D
не забудь потом последствия сфоткать - посмеемся)
А вообще продай нах таза и купи иномарку))) с такими вопросами и утверждениями))) только мазда3 или акцент - 17ые тапки, винил и музон)
нах те турба?
