шатуны приора
BenZin
а приорошатунф все Федерал Могуль или встречаются отечественные?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Приора шатун - дрищёвый его гнет при встрече поршня с клапаном. при обрыве ремня не только верх чинить , но и низ придется, в общем он одноразовый, ну и цена тоже от пачки изделия №2 далеко не ушла.
цена шатунам рубль
сти тут продают бу-10р
я не уверен что на нормальных палках с большим объёмом их не погнёт))
DJKJLZ
Описание производителя
Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу. В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%)
Aprel
Магнитогорск
цена шатунам рубль
у меня только один случай был загиба СТИ шатуна после гидроудара и то не H , а I образного, 129ого - это когда открылась форса на 1ом котле и нассала туды нормальное такое количество топлива ( успела потому-что несколько раз включали зажигание подряд, что-то проверяли) и потом попытались завести мотор , и бац ... все о...ли :D во всех остальных случаях все было без последствий для шатунов.
AndruxaT
ну не шатун, так найдётся слабое место-латунная втулка, всёравно мне кажется при ударе на 9000 ее перепрессовывать... и вынимать шатун
DeadAlone
г. Владимир
гнул 3 раза и буду гнуть клапана на сток приора низе, и нихрена шатунам не будет, облегчайте грамматно клапан что-бы шляпки не отрывало и при встрече не втыкало их в поршень! ИМХО
гоняю на таких, гнуться на ура без последствий для ШПГ
DeadAlone
г. Владимир
#31
DeadAlone,
а это чё за клапана?
Как Т образники на наполнение повлияют?
клапана 32/29 ваг, 1700р. токарные работы. по наполнению единого мнения нету, по жопомеру показалось на Т-образниках низа чуть лучше.
Profi
Воронеж
Забавные люди.Хотят беспроблемной надёжности за сущие копейки.Но дешёвая петрушка-всегда выходит дороже.Понимаю,что каждый свой выбор обуславливает той или иной ценой.Но по поводу приоро шатунов в нете информации вагон,только фильтруй. Так к чему тема то?
Bezbamperov
#34
А почему бы собственно и нет ? Если есть такая возможность,то зачем тратить большие деньги.
Ещё раз повторяю - грамотная сборка - и всё будет работать.Промерить шатунные шейки перед установкой,тщательно подобрать пальцы,затянуть всё грамотно,вот и всё.
skin
г. Тула
#35
Да не охото мне весь инет фильтровать, вот и создал тему здесь! Хочу услышать мнение многих ребят, дело то не в копейках, просто есть ли смысл более дорогой шатун такого размера.
Aprel
Магнитогорск
#36
подержав в рука шатуны и поршни СТИ и то, что продают в магазах для ремонта приоро мотора, думаю ты сам поймешь. даже поробовав палец засунуть а поршень с шатуном. Вес, всегда помним про вес.
а тема создана больше для общения, нежели для поска информации.
skin, возьми Мотокомплект на 80 коленке получишь максимум приятных очучений с минимумом гемороя.
skin
г. Тула
Ок! Спасибо ребят.
А что не так? Я лично покупал новые шатуны приора с мета-с. Хотел взять б/у с заводского мотора, но на тот момент не было.
Если не ошибаюсь сток приорошатуны даже легче шатунов СТИ. Поршни так точно легче, несущественно, где-то на 10г. Да и не в этом дело совсем. 10 грамм не стоит 10 тыс, если и без того все ездит в космас. Я еще ни одного нцидента с шатунами приора не знаю. Знаю что на 10500 об у чувака провернуло вкладыш но это пля обороты 10000+
Aprel
Магнитогорск
#39
развесовка, геометрия, точность исполнения отверстий, масло отведение и смазка, вкладыши задрищенские шатунные приоровские.
мне есть с чем сравнивать. чтобы это все довести до приемлемого уровня нужно иметь кучу инструмента и времени.
