шатуны приора
Profi
Воронеж
#61
по поводу патрубка,при 6000 оборотов начинает его сжимать,который идет с термостата на подводящию трубу к помпе!с чего патрубок поставить?грузовой магаз в помощь!?
Достаточно снизить производительность помпы мотора или ужесточить трубку патрубка,как тебе отписали ниже.
#63
Ну вес 131 шатунов СТИ 461 с копейками грамма,могу документированно фотографиями потдтвердить свои слова,133,32 должен быть меньше. Так ещё раз вопрос "о чём тема"?
Каждый сам кузнец своего счастья.Кто-то и стоковые десятые в 9000+ заворачивает.А у кого то и СТИ на 8000+ отвинчиваются,так в чём спор то?
спор в том, что кто-то предпочитает испытывать на прочность свой кошелек, а кто-то свою удачу.
по моему опыту я готов утверждать что шатун приора держит 8500.
правильнее будет так: шатуны в том моторе который мне попался держали 8500 и с ними ничего не случилось. машинка ездит до сих пор. правда без выкрутов в такие обороты. ибо наигрались.
За любые шатуны приоры с завода или с рынка утверждать не могу потому что хрен знает что там может попасться. это рулетка.
по идее СТИ это гарантия качества и держать должны НО.... почему-то практика показывает что это такая же рулетка.
в любом случае самое слабое звено в моторе с оборотами 8500 это не шатун, а клапан. и если говорить о повышении надежности то в первую очередь нужно ставить правильные толкатели, пружинки, клапана и уже убедившись что клапан не прикончит поршень с шатуном, можно выбирать более надежные и прочные поршни с шатунами.
Мой раздолбайский подход заключается в том, чтобы оставить стандартный клапан, облегчить его! тем самым резко снизив надежность, и поставить его со сток распиленным приора поршнем и приора шатуном.
распиленный приора поршень это речь про углубление цековок для установки злых перекрытий.
да. это тупо одноразовый мотор. зато дешевый и его не жалко. а раз не жалко, то можно дубасить за всю фигню.
не будем забывать что всегда существует риск обрыва ремня ГРМ. клина помпы или роликов. прилетания под ремень камушка и прочей херни.
правило слабого звена беспощадно к запчастям с любой ценой.
и пока существует такой риск не вижу смысла внутри мотора сорить баблом. ну или собирать все по фен шую. начиная от болтиков, которые крепят крышку гбц....
#64
да и вообще. сток с нивапистоном и ТД05 на 1,5 бар правят миром.
за те же деньги.
Profi
Воронеж
#65
ilkariНет,ты не правильно суть вопроса уловил.Обгадиться прилюдно,ссылаясь на достижения других-всегда проще...Да и предъяву потом кинуть,типа вы же советовали,я сделал,но дристнуло...Так повторюсь,кто ещё не понял-"О чём тема?"
Profi
Воронеж
#66
Ни кто ни кого не заставляет никакими методами следовать чьим бы то нибыло рекомендациям или советам-это бред.Да и прилюдное обсуждение своей будущей супруги-читайте мотора-это вообще кретинизм.А тупое следование чужой мысли-это прилюдное поражение дегенерации над собственной головой.
kostia2
#67
я то же за проро шатуны 78 133 84 отсечка 8200 все нормально
alex242
ребят про патрубок раскажите,поздно прочитал,не получается на кубке калина доехать,греется хоть убейся,и мотор меняли и радиаторы,и термостаты.
Profi
Воронеж
#69
alex242, Трубку от помпы к термостату смени с 2112 на 2108,там 2 бочёнка стоят взамен одного углового и бочёнка,просто неоднократно видел сжимание углового патрубка при повышенных оборотах.
Smile594
#70
пружина с клапана с классики и проблема решилась!
Tm2114
сток приорошатун(брал б.у. с приоры снимали) поршни сток приора литье, 4-х дроссельный впуск, отсечка 8200. масло лукойл 10в-40. 580 циклового. пробег 10 тыс, постоянно заворачиваю в 7-8 тыщ мотор, все живет)))))
sharky
#72
Какие распредвалы и перекрытия ?
mrkisly
Москва-Тула
#74
Саш, на самом деле я думаю что скорее всего если все нормально собрать, то шатуны выдержат возлагаемые на них нагрузки, вот плиту усиления блока еще бы поставить... А так получается все легкое, и шатун и поршень, чего им не крутиться-то :)
DJKJLZ
#75
Сегодня разбираю очередную приору расход масла 2 л.на 170км(со слов владельца)
и это чуть ли не "поток",причины разные но не много,кто в теме в курсе.
Я рад что я слесарь ,и что любимый авто ваз не оставляет меня без работы:grin:
Ну так тут дело не в поршнях, а в нашем любимом автовазе.
Чего удивительного если есть экземпляры которые заводскими литыми поршнями на пробгах 2000+ греметь начинают.
Тепловой зазор там измерь. Наверняка соток 10 там, не меньше, а с завода было уже 8-9.
