Реально 150-160 л.с атмо?
RS-TUNING, сейчас скажут что стенд читерский))) и еще вагон придирок)
Почему этот стенд должен быть читерский? Очень даже правдоподобный график. И что, хотите сказать, этот мотор способен проехать 400м за 15? Он из 16 не должен выезжать по идее. И это 140 сил. Честные.
Сколько должно быть на графике чтобы выехать из 15? Я думаю не менее 170. Насколько это реально? Думаю нереально.
Если вы смотрели видео замера на прошлой странице то не могли не заметить конский дроссельный (вообще он даже для дросселей недостижим) момент, и резко уходящую в космас мощность. Вы верите что этот замер честный? Я - нет. И по-моему это очевидно. Достаточно взять пару графиков с того же тим-рс и убедиться что такого не бывает.
#82
Сколько по-твоему сил в атмомоторе на красной восьмерке ульяновской, которая едет из 13 секунд без закиси и сликов на ресивере? :)
По-моему не менее 200.
Я был на олимпийке в том году, где mechanix на своей турбе с этим графиком http://s007.radikal.ru/i300/1109/a3/83f0d56bd0de.jpg (0.8 избытка), без салона, так и не выехал из 13.
fatal58
у знакомого 14ка едет 15.8 на 1.6 приоранизе сток валах и сток алюминевом ресе.
#85
То есть, по твоей логике, какие-то жалкие 50-60 сил дают возможность скинуть аж 2 СЕКУНДЫ с 15? :)
Я не уверен что он тогда ехал на 0.8 избытка. Но знаю что на 1.2 и выше у него были траблы с зажиганием. Может быть если он заглянет сюда, то сам расскажет.
bladerunner
Раменское
#88
Прикольный у вас секундомер. Я почти столько же еду на валах 10.05, ресивере и кпп 7+4.1.
печально как то, у знакомых которым я валы овощные кидал 15.6-15.8 кузов полный сток 8-ка мотор 124 валы 8.8 динамика в сток метках впуск тока на зуб подвинут прога сток в коробке что-то типа 18 на 3.9 паре.
#89
Я тебе не об этом, я о том, что по твоей логике мотор в 150 сил не должен выезжать из 15, а мотор в 200 сил выезжает из 13. Ты никак не поймешь, что на квотере мотор - это меньше половины успеха, причем гораздо меньше. Мало иметь мощный мотор, нужно его еще правильно реализовать, чтобы был результат. Именно поэтому городские турботазы за 300 сил бывает и из 14 не едут :)
bladerunner, вот именно что печально что даже секундомеры делать не умеют :)
Я еще понимаю когда разгоном по БК пиписьками мериются и получают 9-9.5с на полном стоке с салоном и запаской. Но когда сток едет из 16 - это для меня большая новость )))
Ну правильно, потому что важен интеграл под кривой мощности а не её максимум. Это было бы не так если бы КПП имела бесконечное кол-во передач и бесконечно большую скорость переключения. Тогда мотор даже с самым узким пиком мощности можно всегда держать в этой точке.
А так у кого интеграл мощности в полке больше - тот и впереди.
У меня например график очень херовый, я этого не отрицаю. Может поэтому еду медленно. И надо с этим что-то делать.
Lex60rus
Может все же накидаем рецепт для исходных данных?:)
Поставь кулису-домик, я так думаю, это хорошо улучшит твое время :)
Думаю что нет. Передачи я включать быстро умею.
Меня больше смущает что мне ни разу еще не попалось такого атмо которое бы меня удивило. В том сезоне у нас был один парень с конфигом 78/121/84 на овощных валах и ресивере пассик. Холостые 1000 почти идеально ровные. Вот он с пустым салоном в кузове 2108 меня пустого проезжал на 1.5 корпуса примерно. Но у меня тогда был 18-й ряд и мотор на старой прошивке. Так что ничего удивительного для себя я тут не отметил.
з.ы. потом я настроил мотор и ровно те-же 1.5 корпуса дважды проигрывал новому туперу (в новом кузове). Причем 1 корпус сливал сразу на старте поскольку резина гумно. Сколько едет новый тупер? Сколько по времени составляет отрыв 1.5-2 корпуса при скорости около 150?
По моим подсчетам при 150 км/ч отрыв на 2 корпуса (~10 метров) это ~0.25с
bladerunner
Раменское
#97
Не понял что такое тупер, ну по сути и эта восьмерка около сток на овощных валах. Мое старое атмо, прошлый сезон. 80х131х83 голова 32 29 9.8 стольники кпп 7 ряд пара 4.5 со светофора уезжал от новой астры ток не понял опц она или нет хозяин сказал 190 сил примерно на 5-6 корпусов иногда его почти из виду терял, со стихой заезжал привозил ей со всем с децел примерно крыло практически вровень, на гражданской резине даже не 888 и кузов без облегчения.
bladerunner, из достойных с кем я ездил были только мерседес 180с (1.8л компрессор 184 л.с.) и этот цивик тупер 201 сила. Все на ручке. Сколько я сливал цивику - ровно столько я и привозил Мерседесу.
Вроди как астра опц в стоке едет квотер порядка 14.7. Значит твой мотор ехал немного лучше чем 1.6 приора на сток ресивере :)
