Выхлоп под турбо,вопрос!
Danis
Башкортостан
Kuzini, Понятно! Значит и мне будет достаточно такого глушителя!
А какой предпочтительней? Босал или Валкер?
aleksii888
Химки
У него форма рагульная. А зачем, неужто банка его громкая? У меня лежит резонатор с Ауди ТТ 63мм вроде, в тоннель ТАЗовский влезет прекрасно, но пока нах не надо.
номерок каталожный можешь подогнать?
esolate
Череповец
кстати четкие пряники у прошпрота,у меня весь выпуск на 3х штуках весит просто намертво
у меня труба на 63 и резонатор фокс,банки нету,такто тихо по сравнению со сракерами с банками :)
резинки выхлопа крузак 100 оригинал не порвать никаким выхлопом, неубиваемые.
Matilda_TMS
St. Petersburg
название не помню. на шильде которую можно срубить будет надпись zara - правильная набивка... долго не будет ее выдувать.
dpc82
лучше сразу от коллектора до банки всё из гофр собирать ;)
aleksii888
Химки
Скажите а гофры надо две вваривать???Одну в даунпайп вторую в середину??? Так??
одной хватит, или под капотом в даунпайпе вваривать, или сразу же после изгиба под днищем.
esolate
Череповец
ага, собрали недавно по приколу такой колхоз выхлоп, ну хотел чел такую куйню, по итогу ржали громче чем этот колхоз работал, прозвали подушкой пердушкой.
nickflip
Санкт-Петербург
подскажите на тд04хл выхлоп 63, один резонатор симонс в системе и все, не громковато будет ? и как приспособить эти подушки от двигателя классики ?
BenZin
громко на ТД0-04 и 63 выхлопе наличие глушителя не снизит мощность заметно
nickflip
Санкт-Петербург
меня просто волнует вопрос компановки. выхлоп вбок, перед левым задним колесом. машина будет низкая, соответственно, банка если и поместится между днищем и дорогой, то будет в первую очередь не красиво и слишком близко к земле.. я не знаю, вваривают ли банки посередине выхлопа ? к меня даун, отвод на плосклсть днища и сразу же резонатор идет. до поворота есть еще сантов 50 после резонатора. хз как быть.. то ли еще что то вварить, то ли попробовать так поездить..
haze
Таганрог
попробуй, если громко будет, а глушитель повесить некудп, попробуй еще один резонатор следом воткнуть.
Danis
Башкортостан
Босал качественнее, но чуть подороже.
Спасиб!
Сейчас выхлоп фокс резонатор + глушитель (63мм) мне кажется громковато. Может быть из-за того что кончик на глушитель коротковатый приварили...и в салон отдается сильно... Думаю надо чуток нарастить что бы за бампер кончик выходил... Нет так буду Босал мутить...
Кстати, у фоксов есть разница где вход, где выход?
Art59
ПЕРМЬ
Спасиб!
Про фокс ничего не скажу, всегда ездил на босале, все устраивает, звук очень тихий. Врятли "кончик" будет глушить если его удлинишь.
Danis
Башкортостан
Кончик не глушить должен... А просто что бы в салон меньше отдавало...
mar138
А если выпуск на 63 трубе до балки а потом расдвоить и на 51 трубе к двум банкам паверфул. Так прокатит? Я думаю будет тихо, а то щас номера скручивают за перделки.
RSun
У меня выхлоп заканчивается почти в метре от бампера. Призадумался... Так вот почему у меня в салоне оглохнуть можно, тогда как с улицы чуть громче сток таза....
Danis
Башкортостан
Тоже недавно об этом узнал))) Придется нарастить сантиметров 30))
